Dabar yra 12 Kov 2026, 17:52
StandartinėParašytas: 08 Lap 2005, 13:43
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
kažkada girdėjau, kad eina ir E36 paveržti ten kažkur. gal kas žino kur tai galima padaryti, bo biški bilda ji man. ar čia jau man kažin neišvengiamai gresia kolonėlės restauravimas/keitimas?
o kliba pajudinus detalę nr.1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30
eina ką nors paveržti kaip tarkim E34 ar ne?
žiūriu, pastaruoju metu manęs mašina ėmė visai nebedžiuginti.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2005, 13:46
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
nu jau nu jau! netgi remontai dziugina, nes po to dar daugiau dziaugsmo gauni, kai susitvarkai :-)
Įtariu_BITES rašė:
StandartinėParašytas: 08 Lap 2005, 13:47
marius_darbe
huli, mane jau ima nervinti kai viskas vienu metu: sailentblokai priekiniai, kaladėlės (gal ir diskai dar), dar ta vairo kolonėlė barška :(
kas ką galit paporinti?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2005, 13:52
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tai cia nieka dragiska, svarbiausia viska is kart pasikeisti, kad vienas kokis levakas nekenktu jau pakeistom detalems. As vakar pvz vengdamas avarijos, kurioje buciau nekaltas, uzvaziavau ant bortelio ziede. Greitis nedidelis, bet vis tiek kazkaip pravalas jei kas parejo :-( taip kad pakeisti sailenblokus ir stabdzius nematau problemu - anksciau ar veliau vis tiek keisti juos butina. Man dar toks itarimas, kad ta vibracija nuo stabdziu galejo atlaisvinti ta vairo mechanizmo detale... (jei taip tai butu eilini karta irodymas, kad bedas reikia iskart spresti o ne laukti paskutines akimirkos)
Įtariu_BITES rašė:
huli, mane jau ima nervinti kai viskas vienu metu: sailentblokai priekiniai, kaladėlės (gal ir diskai dar), dar ta vairo kolonėlė barška :( kas ką galit paporinti?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2005, 13:54
marius_darbe
prakalejas rašė:
na priežastis aš ir būtent šitas įtariu, kad dėl stabdžių išsiklibino ta koplonėlė, bet ne apie tai aš dabar :)
StandartinėParašytas: 08 Lap 2005, 14:48
pas mane irgi ta asis truputi kliba. Rodziau meistram, kurie restauruioja, tai sake, kad cia jau tokia E36 vairo kolonkes specifika, adatiniai guoliai ir vsio takoe. Pasiule per daug nekreipti demesio. Kadangi vairo laisvumo isviso nera, tik truputi barskena vaziuojant nelygiu keliu, tai as panasiai ir darau :D. O sake reikalas sutvarkomas, tik reikia kolonele nuimti ir tam reikalui skirti apie 200 lt.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2005, 15:10
Man niekas nekliba,bet vaziuojant R pavara kazkas suskraba vairo koloneleje,jei ypac kelias nelygus.Garsas nestiprus,bet nervinantis.Kas cia gali buti.Laisvumo jokio is koloneles nera.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2005, 16:08
marius_darbe
pasirodo bildėjimas pas mane ne iš kolonėlės buvo, o dešinysis šarnyras visiškai miręs. šnd varau į krastą pirkti, ryt keisiu ir viskas aišku bus. vakar pakeičiau kaladėles, į vairą stabdant irgi beveik nebemuša. pakeitus šarnyrą manau tai visai dings. vat jums ir prašom diskai kreivi :)
pirmiausia reikia nuo važiuoklės pradėti :) nors ir buvau tikras, kad ji visiškai sveika :)
StandartinėParašytas: 21 Lap 2005, 10:16
Rytisss rašė:
Gal zinot kur jas restauruoja? Man servise sake, kad reiktu paremontuot :(
StandartinėParašytas: 21 Lap 2005, 10:31
marius_darbe
http://www.hidromotas.lt
kolkas atsiliepimai visų labai geri.
Paskutinį kartą redagavo Įtariu_BITES 21 Lap 2005, 10:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 21 Lap 2005, 10:32
kestux rašė:
siaip konkreciai nezinau. As pries metus remontavau golfui vairo kolonele pas uosvio pazystamus Kaune. Bet ta kontora profili pakeite, t.y. persikrauste i kitas patalpas ir pradejo remontuoti sunkesni transporta, nes is vairo koloneliu biznis buvo mazas.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 26 Lap 2005, 10:16
O kaip ten pas juos su kainomis?
Įtariu_BITES rašė:
www.hidromotas.lt
StandartinėParašytas: 27 Lap 2005, 18:02
ačiū uz atsakymus
StandartinėParašytas: 28 Lap 2005, 09:42
marius_darbe
Jis rašė:
šito nežinau :( bet manau prieinamos kainos
StandartinėParašytas: 28 Lap 2005, 16:25
E30 318 M40 91' E36 320 M50 94'
nu as prie to pacio paklausiu: vaziuojant negreitai (pvz 40km/h) vairo netraukia i sona bet jis nezymiai laksto i sonus (nu kokius 2-3cm), nors kelias lygus vaziuojant trasoj po 130 atsiranda labai nemalonus musimas per vaira. Vis galvojau kad del ratu, bet dabar primeciau kad gal del vairo koloneles ar traukiu. Niekas su tuo nesusiduret?
Back to E30
