Dabar yra 14 Kov 2026, 13:01
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 23:11
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E36]
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1.8i
Degalai:98
Problema/klausimas: Nuvaziavau uzpildti kondicionieriaus. Kai pasakiau kad 92 metu jam akys issprogo... Ir sako kad kainuos 200 litu :shock: sistemos uzpildymas. Paklausus kodel, pasake kad cia bus kitoks saldiklis pilamas. Pasidomejau dabar ir radau 2 tipus: R134a ir R12. Gal kas zinot kuom jie skirias ir ar nebuvo galima pilti normalaus saldiklio i mano 92 metu kregdze?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 23:16
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Nežinau kas ir kaip ten ištikrųjų, bet kad vietoj R134a negalima pilt R12 - tai faktas. Mat sistema pritaikyta būtent konkrečiam freonui. R12 labiau teršia aplinką berods, todėl ir buvo pakeistas. Dabar, girdėjau, jau išėjo kažkoks dar naujesnis...
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 23:29
ka reiskia normalaus ? koks nurodytas toks ir turi but pildomas. As pries pora savaiciu pildziaus, tai sumokejau 270 lt Dar navaroptas tas, kad man reikalingas freonas yra uzdraustas ir nebenaudijamas uzpildymui. Laimej vienoj firmoj radau ta freona. O kita freona nagalima naudot, suvarysi visa sistema
Paskutinį kartą redagavo Henris 10 Bir 2008, 23:36. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 23:35
Henris rašė:
Jomajo, ka tu cia isipylei ir kokia kubatura? Kelintu metu cia masina?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 23:37
E36 2,0 '92m
jei tau eina kaip man, tai ji pildo tik vienoj vietoj Klaipedoj.
Paskutinį kartą redagavo Henris 10 Bir 2008, 23:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 23:45
Henris rašė:
E36 2,0 '92m
jei esi is Klaipedos, tai tau turbut eis kaip man greonas, ir ji pildo tik vienoj vietoj pas mus
As jau uzsipildziau... Tai dabar pradedu suprast kad manes cia neapmulkino... Ten pas juos ant lango temaciau kad pildo R134a ir jo kainas. O pas mane uzdraustas R12... Hmm tikiuos neipyle kitokio briedo negu reikia, nes va radau tokia info opelio forume... (klausimas kur radai 12freono?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jo LT nieks neturi!!!! pila saldytuviny 404 nuo jo mirsta kompresorius)
O ten kur as pildziau jie toki pilnai galejo sugrust...
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 23:48
kur pildeis ?
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 00:03
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Na aš vakar sau pildžiau (R134a), tai kainos buvo tokios - "kaip sau" 150Lt (pilna sistema), "kaip pardavimui" 80Lt (pusė sistemos). Pildžiau "kaip pardavimui" mat buvo neaišku ar sistema sandari (nors po 30min slėgis nebuvo nukritęs). Pavažinėsiu ir matysiu, jei viskas ok, tuomet vešiu dapildyt. Kolkas patenkintas. Pildymo vieta - Kaunas...
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 08:54
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
ETK mačiau, kad yra komplektai perdarymui iš seno freono standarto į naująjį, pagal idėją, ten nedaug reikia pakeisti.
pvz.:
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/31 ... l-64_1225/
Tiesa neaišku kas ten tokio.
StandartinėParašytas: 13 Bir 2008, 00:50
legatas rašė:
Kaip tai niekas Lietuvoje neturi R12 saldiklio :?:
http://www.kondicionierius.lt/Kainos.htm
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 16:15
E36 Coupe 318is M42 92
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
Na as jau antrus metus pilu 134, nors priklauso 12, ir nieko blogo nenutiko, O to 12 nelabai surasi kur pyldo. Bent as kiek ieskojau. Uz pildyma sumokejau 150
www.dainiausdirbtuves.lt
StandartinėParašytas: 15 Bir 2008, 21:46
dainiukas rašė:
Tai gi parasyta aiskiai linke su kainomis.Ko dar reikia....
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 22:44
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
E36Coupe rašė:
As is kauno, o linke vilnius, negi dabar i vilniu kondika leksiu pyldyt.
StandartinėParašytas: 20 Bir 2008, 13:35
[E32] 735 `91
[E36] 320 `91
[E38] 740 `94
[E39] 530d `99
reikia pasiziureti kompresoriaus koda ir paziet i linka kur numete prakalejas ir jie tiesiog buna suported as turejau tokia pat dilema su E32 paziejau koda tiko ir tam ir ram supyle ne r12 ir viskas tvarkoje 4 metai ramai vazineju saldo niekas nesugenda...
