Dabar yra 14 Kov 2026, 01:14
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 16:21
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E38 725tds M51 97m (Ex)
E65 740d 02m
Pagaminimo metai: 1995 12
Variklis: 1.8tds
Degalai: Dyzelis
Problema/klausimas: Problema yra tame kad vėjelio greitis reaguoja tik iki trečios padalos nuo mažiausios. O likusios 5 jau padalos nieko nebekeičia. žodžiu jei nustatyta ant didžiausios padalos vėją vistiek pučia kaip 3 padala. O nuo 1 iki 3 lyg ir viskas normaliai. Žiema būdavo šaltoka važinėt o dabar karštoka nes paprasčiausiai nespėja atšaldyt ar sušildyt mašinos. Klimos kondensatorius pakeistas nes ji iš pat pradžių visiškai neveikė. Mikrofiltras pakeistas. Gal kas žinot kame gali būt problema?
Paskutinį kartą redagavo Wirus 11 Gru 2009, 17:58. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 16:28
o garsas dideja, kad ventiliatorius stipriau pucia? jei taip, tai reik keist salono filtra.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 16:41
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Salono filtras pakeistas. Garsas nesikeičia nuo 3 padalos visai
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 18:03
bmw E 39
jai jozikas butu manau iswis ventiliatorius nedirbtu,bent jau taip pas mane buwo,o gal kas ten zino :?
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 00:45
E30 M50B25TU Coupe
Is savos patirties: keiciau microfiltra (auto su kondicionierium)- salono filtras buvo apsinese, bet kas savarbiausiua (paaiskejo isemus bardacioka), kad danktelis uzdaranti micro filtra (staciakambis, savotiskai panasus i rombo foram dangtelis) buvo blogai uzdetas/neprisuktas iki galo. Dalis puciamo oro tesiog ejo pro sali. Viska normaliai surinkus,pakeitus microfiltra pajutau vejelio putimo pagerejima... Patikrink (kiek imanoma) ar oras neina kur pro sali.....
StandartinėParašytas: 27 Bir 2008, 21:17
E36 Touring
Wirus rašė:
Variklis: 1.8tds
Degalai: Dyzelis
arba ezys
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 28 Bir 2008, 00:25
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Na kad as kai keiciau mikrofiltra viska tikrai gerai uzdariau. bet esme tame kad paciam vintiliatoriaus varikliukui nepaduoda pilnos sroves :( jis galima sakyt vos sukasi
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 17:53
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Problema išspręsta: ji buvo pečiuko vintiliatoriaus varžyne "ezyje". Dabar viskas puikiai veikia =D>
