Dabar yra 14 Kov 2026, 14:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 00:17
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1,8is
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas:kas gali buti kai variklis pasiekes darbine temperatura duodant gazo mieste pasigirsta svilpimas variklyje,kai saltas matoras garso nera
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 00:28
E39
manyciau kad termomova isijungia ir sparnuote ta garsa skleidzia, bet gal ir neteisus as, jei gali aprasyk tiksliau kas per svilpimas?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 08:20
aartemjevas
manyciau termomova. savaitgali ir pas mane pradejo svilpt, tai paziurejau, kad ji kleba.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 20:09
sunku nupasakoti ta garsa bet mazdaug prie vintiliatoriaus svilpia bent man taip atrodo
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 20:12
beje kur reikia ta termomova rast ir kaip ja patikrinti
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 21:28
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
pamiselis333 rašė:
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 21:35
o tai ten ta termomova turi klibeti?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 22:37
Jurbarkas
pas mane ir sioks toks svilpimas girdisis kai uzmyzini. grasas primena turbina. niekaip neykertu kas ten galetu svilpt. ir ten tikrai nea termo mova.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 23:05
o siaip tai garsas pas mane irgi panasus i tubinos
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 23:12
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
tai gal kaloneles svilpia jei aparatura yra
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 23:16
E36/2 323i M52 95'
pamiselis333 rašė:
Detale pazhymeta Nr. 2 yra termomova. Dabar ko gero suprasi kur ja rast :roll:
NjgzX3A=asdf.png [ 60.58 KiB | Peržiūrėta 10219 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 23:27
muzonas tikrai ne,o ar daug vargo butu pasikeist paciam jei termomova nes kazkaip jauciu kad ji bus pas mane nusibaigus
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 02:24
E39
paziurek gsl koks ar keli sparneliai nuluze uztai ir svilpti gali
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 09:42
Jurbarkas
jei sparnelei luztu bent keli. tai greiciau nei per 5 min suslkuztu visa sparnuote. nes isicentruotu viskas. o tyada gali but lb nemaloniu pasekmiu. vienam buwo radijatriu taip suvare.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 10:18
atvazinejau maziausiai pusmeti be keliu sparneliu... pompai turbut nesveikiausia, o siaip tai...
o svilpimas gali buti ir del gerai veikiancios movos (svilpia, nes sukimba), arba del isiurbimo. bmw turi specifini garsa. o gal ir papildomai ora traukia kurnors...
