Dabar yra 14 Kov 2026, 20:39
StandartinėParašytas: 08 Bir 2008, 23:09
Pagaminimo metai:1996
Variklis:2.0
Degalai:benz
Problema/klausimas:Tai va turiu tokia problema sunkiai kuriasi auto praktiskai visada, tik kartais labai retai uzsikuria kaip laikorodis( dazniausiai kai buna pasilusi ir pastovejusi ne daugiau 5 min), taip pat kol saltas variklis sokineja apsukos kai stoviu nuspaudes stopa(deze automatine). Gal kas turejot ar turit panasiu problemu, taip pat kuro po miesta apie 17 litru ima. ka galit patarti?
8)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2008, 23:36
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
alkuninio veliano padieties daviklis.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 08 Bir 2008, 23:53
E36/2 323i M52 95'
Man kai buvo parejes alkuninio velenelio padeties daviklis, tai ar karshta ar shlata auto vesdavosi sunkiai, o kartais ish vis neuzhkurdavau, ir buvo kaip prisvilusi, traukos 0,bet apsukos neshokinejo, o kuro sanaudu padidejimo nepastebejau, nes tiek su ja ir tevazhiavau, po keliu dienu variau pas meistrus,kad atliktu kompiuterine diagnostika, ir ten nustate man liga. Butu neproshal ir pachiam nuvaryt, kad pajungtu prie kompo :roll:
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 07:42
E61 520d 05'
Ginchius rašė:
man buvo kuro slegiu reguliatorius...su vakumu...labai panasus pozymiai...tik pas man dar CO ar tai Ch buvo..perpilinejo..per riebus misinys..
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 10:47
E36 318 93'
Pas mane irgi panasi problema darosi - kuriant starteris gerai suka, bet ilga laika "nekabina", apsukos irgi sokineja. Gal kokia nedidele beda, ar kas normaliai visa tai taiso (teko sutikti daug "chaltursciku")?
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 11:04
E61 520d 05'
Mindaugasss rašė:
Diagnostika DP servise....
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 09:22
Kam cia taip giliai krapstyt, kaip veleno padeties daviklis? Dazniausias tokios ligos kaltininkas, variklio laisvos eigos voztuvas, srote nuvaryk ir kita isidejes pabandyk ar situacija keiciasi ( tai padaryt labai paprasta). Jei ne, tai diagnostikoj dede istaisys klaidas kompe ir situacija turetu pasikeisti. Vat jei ir tas nepades, tai tada galesi ir krapstyt kazka giliau, aisku diagnostikoj tau pasakys ka...
StandartinėParašytas: 17 Bir 2008, 09:42
LEV nebent uzstires butu, kad nesivestu...
pas mane panasiai irgi buvo, kai alkuninio beda buvo...
ypac cia 2.0, o pas juos kazkodel sio daviklio bedu dazniau pasitaiko...
LEV prasiplauti poros val reiketu, bet nuo to pradeti galima. kainuos ~15 LTL (carbcleaner) :) jei nepades, tada diagnostika...
StandartinėParašytas: 22 Lap 2008, 15:08
Gal kas žino kodėl susukus vairą iki pat galo pasikeičia variklio darbas (apsukos nukrenta truputį)?
BMW - Qualität aus Deutschland.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2008, 21:17
apkrovos dideles stiprintuvui, truputi nedasuk visada, sveikiau stipriakui bus :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 14:15
all in music rašė:
Būtent taip ir darau (bent jau stengiuosi kuo mažiau sukti iki pat galo), aš čia netyčia padariau toki "atradima" :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2008, 22:44
aartemjevas
pas mane su kurimusi toks dalykas kad beveik visada is antro karto uzsikuria. Nesvarbu ar pirma kart sukant ilgai laikysi ar pora sekundziu.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2008, 09:48
bbb985
Gediminas K rašė:
Jo, ypac pas M50B20 motora atvarai i srota, ant smugio issiemi LEV, pakeiti i kita i ziuri. Nezinau kaip jums, bet as kol ta LEV pas save isemiau, tai :twisted: prasiknisau velniai zino kiek laiko.
