Dabar yra 12 Kov 2026, 17:53
StandartinėParašytas: 07 Lap 2005, 12:11
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
savaitgalį pastebėjau, kad visisškai mirė priekinių stabdžių kaladėlės. prieš tai mušė į vairą stabdant. žinau, kad kai kaladėlės prie mirties, jos nevienodai dyla. ar tai gali sukelti mušimą. db jos visai jau mirusios, tik nesupratau, kodėl nesuveikė daviklis susidėvėjimo. įtariu, kad lemputė išlupta yra iš skydelio. va dabar galvoju, prikti kaldėles ir diksus kartu (nes dėl mušimo buvau nutaręs diskus keisti) ar tik kaladėles. ką manot?
E36, M50B20, stabdžiai diskiniai ventiliuojami, be abs.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2005, 13:07
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
tai visu pirma paziurek kiek "mesos" liko ant disku. Jei jau nieka ten gera nelike, tai gali keisti ir diskus ir kaladeles, jei vis del to like daugiau nei minimumas ir musimas per daug neerzina, tai keisk tik kaladeles. Vienintelis minusas siek tiek blogiau stabdo jei nelygus diskai, o siaip tai per daug neerzina tokis dalykas. Zinoma dar vienas minusas yra tai, kad daugiau ir netolydziau dils kaladeles, todel jei yra $ tai geriausia pakeisti abu komponentus.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2005, 13:15
marius_darbe
na apie tekinimus siekiant išlyginti susikraipiusį diską gal nereikia. diskas tekinamas, kai nelygiai nudilęs yra, o ne kai susikraipęs.
mėsos jau neliką, mašiną pastatęs dabar esu, šnd pirksiu kaladėles ir žiūrėsiu kaip ten kas.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2005, 13:23
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tai jeigu mesos nelike, tai keisk ir diskus negalvodamas. Pas mane dar yra like iki minimumo siek tiek, kaladeles dar veikia, bet reba stabdant. Tai bandysiu kiek imanoma daugiau pratempti, kad galeciau pilnai pakeisti...
Įtariu_BITES rašė:
StandartinėParašytas: 07 Lap 2005, 13:33
marius_darbe
Dr.Zoidberg rašė:
Tai as ir nesiulau jo tekinti ;) Dazniausiai tenka nuimti disko krastelius, nes per juos neina uzdeti nauju kaladeliu. Bet yra "liaudies meistru", kurie bando tekinti ir sukraipyta diska.
tai čia tautodailininkai sakyčiau
StandartinėParašytas: 07 Lap 2005, 13:34
marius_darbe
prakalejas rašė:
ta prasme mėsos ant vienos kaladėlės jau nelikę. ant disko mėsos dar daug :-)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2005, 13:55
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
wa tokiu atveju tai ir kyla dilema ar keisti ar nekeisti disku. Kazkaip gaila kisti babkes i dar nesunaudota detale, bet is kitos puses vibracija gali padaryti dar daugiau zalos :-(
Įtariu_BITES rašė:
StandartinėParašytas: 07 Lap 2005, 13:59
marius_darbe
nežinau, gal šnd pabandysiu pakeisti vien tik kaladėles, o jei nepagerės, ryt ir diskus keisiu :)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2005, 14:27
E36 2x
Įtariu_BITES rašė:
gal domejeisi kiek diskai kainuoja? pas mane ta pati problema....
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2005, 14:28
marius_darbe
nežinau tiesą pasakius, man su 25% nuolaida pirks pažystamas.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2005, 14:33
E36 2x
o pas tave vaira dauzo bet kada stabdant? pas mane tai kai tik pradedi vaziuot taip stipriai nesijaucia, bet veliau atsiranda stiprus musimas paspaudus stabdziu pedala. toks jausmas kad neatsitraukia kalades iki galo ir ykaitina diska, to pasekoje jis labiau issikreipia ir dauzo.. na nzn, cia man toptelejo tokia mintis...
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2005, 14:35
marius_darbe
Rns- rašė:
na nežinau, pas mane mušė stabdant ir viskas, o nežinau ar šiltam, ar šaltam labiau, nepastebėjau to. pakeisiu kaladėles, pasakysiu ar užteko to, ar ir diskus reikėjo keisti.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2005, 14:38
E36 2x
snd keisi ?
Jokios reklamos :)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2005, 14:39
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
pas mane pvz stabdant nera tokia didele vibracija. Labiau pasijaucia kai atleidineji stabdi. O diskai neturetu buti labai brangus ~170lt (jei nenusisneku) :oops:
StandartinėParašytas: 07 Lap 2005, 14:40
marius_darbe
prakalejas rašė:
krastoj man regis 140Lt vienetas šiaip jau, tai neoriginalas manau pigesnis bus :)
o keisti tai šnd keisiu, jei spės man nupirkti, jei ne, tai ryt dar teks pėstute pasivaikščioti :(
