Dabar yra 15 Kov 2026, 03:19
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 11:55
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW [E36] coupe
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 1.6
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, susiduriau su tokia problema, niekur nerandu paaiskinimu siems kodams.
kregzdutese galima paziureti kokius klaidos kodus meta auto kompas. padaryti reikia taip:
ikisus rakteli reikia paspausti kilometrazo resetinimo mygtuka, palaikyti kelias sekundes, pasukti rakteli i 0 pozicija (degimas dar neisijungia) ir atleisti mygtuka.
ekranelyje kuriame siaip rodomas kilometrazas ir nuvaziuotas atstumas, radeda rodyti skaicius. pas mane rodo:
1. 375042
2. 4663
3. 41583
4. 190
5. 000000
6. 44
kai siuos skaicius parodo, prasideda tikrinimas skydelio, visos rodykles (apsuku, kuro, kuro sudaudojimo, greicio) uzsivercia iki galo ir atgal.
pas drauga maciau toki pati varianta, tik skaiciu nerodo (iskart prasideda tikrinimas skydelio). manyciau, kad man meta 6 klaidu kodus. ar tai tiesa ir ar tikrai tai kodai? gal tai galetu buti total kilometrazas (kuriuo netikiu), kilometrazas nuo tepalu keitimo, max greitis, vis greitis ar kazkas panasaus. ar esate kas nors susidure su tokia situacija?
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 12:06
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Ismeta pas visus tuos skaiciukus, nieko reikalingo jie ne rodo... JAu daug apie tai kalbeta... Paieska naudokis...
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 13:10
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Cia softo numeriai ir pan. pasieiskok forume tikrai rasi
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 14:02
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
Radau cia forume...
Numbers will be shown and here's what they mean:
1st display: BMW PART NUMBER (6 digits)
2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug #
3rd display: K NUMBER (4 digits)
4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN
5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits)
6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware #
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 15:17
Ačiū labai
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 15:18
o klausimas, tada kaip apsiziureti klaidos kodus? OCB displejus pas mane 6 mygtuku, todel per ji nepaziuresiu, girdejau kad kazkaip kitaip eina..
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 11:03
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
Nuvarai i diagnostika, prijungia auto prie kompo ir parodo visas klaidas... Nuresetina jas ir fsio! :D
StandartinėParašytas: 07 Bir 2008, 11:09
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
Tas pats per ta patį.... Ar išmoksite paieska naudotis? #-o
