Dabar yra 14 Kov 2026, 16:17
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 19:18
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
Pagaminimo metai: '93
Variklis: m51 2.5td
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas: zodziu nusprendziau pilnai susitvarkyt masina per pavasari-vasara.. kiekviena defekta bandysim salint, nors tiek ju ir tera, bet vis vien, kad ramiau ant dusios butu.. :wink: stai tokiu siltu oru reikia pravaziuot apie 10-15min arba ~7km (mieste), kad masinos temperatura pakiltu iki darbines, na siek tiek daugiau ten pakyla, kazkur per pora mm labiau i desine, cia del sito viskas normaliai ar turetu greiciau isilt..? bet.. isyla ji taip iki normos vazinejant mieste, tik isvaziuok i uzmiesti, autostrada ar siaip koks ruozas tiesesnis, be stoviniavimu temperatura pakimba mazdaug ties ketvirtadaliu viso to diapazono, laikos uz to melyno ruozelio iskart, jei buna tarkim pakaitus, bevazinejant kur nors mieste, isvaziavai-krenta rodykle iki minetos ribos.. termostatas..? beje, kaip minejau jau kitoj temoj, termomova (nu tas propeleris, jei nemaisau savoku :D ) sukas pastoviai, kad ir tarkim tik uzvedus masina ryte.. cia taip ir turi but..?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 19:22
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
p.s. sia tema jau kuriau, bet netyciom nukeliavo ji i siuklyna, pamirsau pridet ta "[E36]", ko gero del to.. #-o :D tai wa, tikiuos db viskas bus gerai ir sulauksiu jusu apmastymu.. jau supratau, kad reik ziuret termostata.. jis tvarkomas siaip ar keist i nauja..? kokia galetu but kaina naujo arba restauracijos sito..?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 19:23
E36 318
Pirkt nauja. Kaina apie 40-50lt
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 19:34
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
o paciam pasikeist nesudetinga, jo..?
beje pamirsau paminet.. nzn ar tai turi kokios itakos, bet del viso pikto paminesiu.. ten kur tos slangos dvi eina (virsutine ir apatine), tai abi siltos, apatine jau ir karsta beveik buna, kai masina pakaista, gerai cia..?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 20:04
E36/2 323i M52 95'
Edgaras*3 rašė:
Nu ash kiek suprantu, kol termostatas neatsidaro cirkuliavimas vyksta mazhu ratu,tada apatine shlanga buna shalta, termostatas atsidaro prie (priklausomai nuo termostato) 88 ar 92C temperaturos, ir tada pradeda kaisti apatine shlanga, taip ir turi buti manychiau. Chia tik mano nuomone :roll:
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 21:57
keisk termostata ir viskas.........
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 21:59
Termostatas neuzsidaro. Nuvaziuok pas meistrus,pakeis,ne karve kainuoja.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 22:12
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
megejas rašė:
nu as isivaizduoju, kad ne karve, jei pats termostatas ten 40-50 tekainuoja, bet jei ten taip paprasta, kaip cia kazkur skaiciau, kad trys varzteliai ir viskas, tai kodel paciam nepasikeitus..?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 22:36
termnostata pasikeisk ir viskas gerai bus =D>
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 23:34
E36/2 323i M52 95'
Edgaras*3 rašė:
Tai jei turi laisvo laiko, noro ir tinkamus irankius, gali bandyti ir pats pasikeisti, chia radau viena nuoroda, gal prawers http://logun.org/e36thermo.htm :wink:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 09:20
jei nesyla variklis, tai kaip ir sako, tik termostatas... (neuzsidaro, arba be "viduriu", arba isvis isimtas).
nezinau kaip dyzeliui, bet M50 tai gal nebent sparnuote nusiimti reik, paskui 4 varztai. pries sudedant pavalyk lietimosi vietas (dangtelio su variklio korpusu) su nuriebalintoju, gali dar chermetiko (karsciui atsparaus) patepti krastus, paliakyti keleta min ir dedi. tada nuorini ir vaziuoji :)
p.s. kitur imanoma ideti termostata atvirksciai, tai ant pakuotes buna nurodyta kaip deti.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 12:48
E36 Touring
termostatas.................. :/
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 22:31
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
nu jasna.. :wink: dekui visiems uz pasisakymus, bus keiciamas kazkada cia ne taip uz ilgo.. :wink: ne taip dega, pirma investuot pinigelius reik i isvaizda, verkiant reik langucius pasitamsint.. :wink: termostatas palauks.. :wink:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 23:00
Edgaras*3 rašė:
artistas :roll:
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 23:23
Issuko visiems kiausus,visi patare,o jis ''geriau plionkes nusipirksiu,blizguciu'' . Vadyla #-o
