Dabar yra 14 Kov 2026, 11:24
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 14:12
E36 coupe 318IS M Technik
Automobilio, apie kuri norite paklausti: BMW 318IS coupe
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 1,8 IS
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Nusipirkau amortizatorius Bilstein Yellow line, problema keiciant priekinius. Pas mane dabar stovintys amortizatoriai uzvalcuoti i stoike. Srotuose stoikes su sriegiu (pasirodo, jos tik M variante) neradau. Gal kas buvo susidures su tokia pacia problema ir gali patarti kaip racionaliai pigiai surasti sprendima?
Yra pasiulymas senose stoikese tekint sriegi, bet pries tai noreciau alternatyviu nuomoniu.
Veiksmas Vilniuje. Ačiū!
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 22:36
Manau kad tau ir reikes daryti ta,ka tau patare. :roll:
O nupirkai tu Bilsteinus ne skirtus E36,o kokiam E34,E30....uztad ir problema [-X
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 22:48
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
turiu is`o metu senumo sachs amortikus.120 lt. cia bus lengviausia ir greiciausia. :wink: anuos atgal atiduok.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 11:46
E36Coupe rašė:
Teks su tiekeju aiskintis, uzsakiau tai, ko reikia, o atveze matyt ne ta. Galiniai tiko (E30 gi tokie pat eina), o priekiniai ne, nes E30 stoike su sriegiu by default.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 11:47
vytas123 rašė:
Gali imesti foto? Idomu, kaip atrodo. Pirkt tai nesiruoshiu, tiesiog, kad zinociau. Ačiū!
