Dabar yra 14 Kov 2026, 18:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 38 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 14:00
Auto: E36 325i 94'
Kai pirkau masina joje buvo 11 mygtuku OBC (check + date + temp) su parejusiu ekranu, o savaitgali isidejau 18 mygtuku pilna OBC. :D
Ijungus ant OBC greicio ribojima pvz. ir ji virsijus turetu skambenti garsinis signalas, o pas mane tylu. Greicio lempecka tik mirksi ant OBC ir viskas. :?
Turbut kazkas blogai su "gongu". Kadangi jis jungiasi is juodos OBC fiskes (kurios as nelieciau) tai neteisingas pajungimas kaip ir atpuola. Greiciausiai jis pats parejes. Kurioje vietoje jis yra? Ar cia tas pats kur skamba kai pamirsti zibintus isjungti? :?:
Kitas klausimas - ar pas jus teisingai rodo masinos itampa? Ijungus paslepta testa 09 rodo 53 voltus :) http://www.bimmerinfo.com/E36_OBC_tricks.htm :roll:
Jei kam idomu ka daro OBC mygtukai:
http://www.bmwe36blog.com/2007/11/12/bm ... al-part-1/
http://www.bmwe36blog.com/2007/11/13/bm ... al-part-2/
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 18:29
E36 325
viewtopic.php?f=17&t=37401&p=393122&hilit=obc+gonga#p393122
o itamp pas tave tikrai blogai rodo
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 20:47
kai nuiminejau panele maciau ta daikta, taip ir galvojau kad tai gongas. bet tuomet pamirsus zibintus isjungtis pypsi kitas daiktas.
gal kas zino kaip gonga galima butu patikrinti ar geras?
o del itampos, gal kas numano ar cia OBC lievas ar pajungiau kazka ne taip? kitos funkcijos lyg ir veikia :/
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 18:02
E36 m50b25, coupe
pas mane irgi buvo 11 mygtuku, nusipirkau 18 pilna, bet fyske pas mane tik viena yra, o jungiasi ant 18 dvi fyskes, pas tave buvo dvi fyskes? tipo man reiks paciam db pasidaryti ta fyske...
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 19:25
Evaldelis rašė:
taip reikės dabar nusipirkti reikiamą fyškę (kas tikrai nėra lengva) arba pačiam pasigaminti. pavartyk "pasidaryk pats" skyrelį - ten yra Prakalėjo tema apie 18myktukų OBC instaliavimą.
StandartinėParašytas: 27 Rgs 2008, 20:49
ex. E36 318iS
Evaldelis rašė:
gali but, kad balta fyske jau pas tave yra! Per paieska surasi, ten jau buvo kalbeta apie tai.
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 11:04
Kad naujos temos nekurti, paklausiu - pas mane dabar stovi paprasčiausias OBC (mygtukų neskaičiavau), kur rodo išorės temperatūrą, datą ir laiką. Viskas. Jeigu įsigyju pilną borto kompiuterį, tai įmanoma jį įkišti vietoje šio senesio, į tą pačią vietą? Ar jeigu originaliai pilno kompo nebuvo, tai kišti naglesnio nėra ko?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 11:14
įmanoma, tik reik su laidų išvedžiojimais ir pajungimais meistrauti. eilinį kartą sakau - perskaitykit Prakalėjo temą apie 18myktukų OBC pajungimą :twisted: "pasidaryk pats" skyrelyje.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 11:15
Powka rašė:
Galima ir arkly i masina ikisti.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 11:31
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
viska galima pajungt be dideliu pastangu ir viskas tikrai veiks. :wink:
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2008, 15:13
Povilass rašė:
and it is already proved
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 00:01
E36 m50b25, coupe
as jau viska pasijungiau. vietoj 11 obc pajungiau 18 m ir lyg viskas veikia kaip ir turetu veikti. pasidariau antra fyske balta ir fsio. tereikkia siektiek pasikrapstyti ;)
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 11:17
E36 m50b25, coupe
o pas ka nors rodo tas obc kuro likuti bake?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 12:08
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Evaldelis rašė:
kas turi 18 guzikų OBC pas tuos ir rodo.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2008, 13:26
E36 m50b25, coupe
Grill rašė:
tai kad man nerodo, kai paspaudziu ta testa jis neisijungia, viskas kitas veikia.. kaip suprast?
