Dabar yra 15 Kov 2026, 00:55
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 17:18
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2,8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Tai va neseniai atsirado labai idomus garsas salone,sklinda jis is ten kur pavaru svirtis. :roll: Tas garsas dideja didejant vaziavimo greiciui.net nzn kaip apibudint....toks ttrrrr trrrrr trrrrr.
Keisciausia yra tai kad viskas veikia, pavaras perjungia normaliai, jokiu uzsikirtimu ir pan.Beje garsas atsiranda tik ant D,stovint vietoje arba vaziuojant atgal jo nera.Jokios vibracijos taip pat nera ir jokios lemputes nedega. :roll:
Taigi kolegos laukiu jusu pagalbos.Isanksto ačiū.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 21:17
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
so?no ideas?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 16:37
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
tai negi neatsiras zmoniu zinanciu bent ka nors? :lol:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 16:43
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Standartiškai - pradedam nuo tepalų lygio tikrinimo arba keitimo, o paskui jau į remontą... Pats greičiausia to nepadarysi, be serviso nelabai išsisuksi...
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 16:52
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
na manau cia be kalbu reikia tepalus patikrint ir isvis pakeist.Bet idomu ,kad pati pavaru deze normaliai dirba,nes kiek paieskoje skaiciausi tai visur del tepalu lygio kazkaip pavaros nesijungdavo arba uzsilaikydavo. :roll:
Na , o del remonto tai gal koki servisiuka rekomenduotumet?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 18:55
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
taigi buvau palindes po masina ir viska nuodugniai apziurejau. tepalo pro niekur nevaro,nieks neaprasoje.Taciau pastebejau dalyka kuris gal kazkiek nudziugino mane.Pasirodo, kad guma, kuri jungia deze ir kardana visiskai pribaigta,ji net visa deformuota,suskilusi ,itariu kad ir suplysusi nes aplink ja pilna nuoplaisu,atrodo kad butu viskas isdraskyta. :-s :-k :oops:
itariu kad ja pakeitus tas garsas dings, nes jis butent dideja kada kuo greiciau vaziuoji.manau su deze cia viskas tvarkoje.Beje ant dezes parasyta , kad pilasi life-time tepalas, kurio keisti nereikia. :roll:
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 19:01
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
na va sutvarke mano masiniuka.Vel vsikas ciki :D taigi mano spejimas del kardano movos pasiteisino.Garsa dingo masinike vel ledas. :D :-({|= \:D/ :-"
Beje pliusas DELADA servisui Kubiliaus g. sutvarke viska per dvi valandas, aptarnavimas buvo greitas,masina iskart nuvare ant stendo nereikejo nieko laukti. :wink:
Stai kas liko is senos movos [-X [-o<
DSCN3920.JPG [ 90.54 KiB | Peržiūrėta 6383 kartus(ų) ]
DSCN3921.JPG [ 77.94 KiB | Peržiūrėta 6399 kartus(ų) ]
DSCN3922.JPG [ 93.58 KiB | Peržiūrėta 6390 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 09:02
Povilass rašė:
Labas rytas.
Kiek šis džiaugsmas kainavo? Nes pas man tikriausiai tas pats bus
- greičiau važiuoji greičiau ir trrr :)
- atbuliniu trrr trrrr lyg ir nėra (pasitikslinsiu)
- laisvam bėgy riedant triukšmauja
- nevažiuoji netriukšmauja
- gazuojant stovint netriukšmauja
- lyg ir kažkur iš po centro, svirtis/stabdžio rankena sklinda
<<---- šitas auto
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 16:12
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
na mova 200lt ir darbas 100-150lt. :wink:
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 16:43
Visai nepigu, et.
O šiaip čia kokios srities meistrų ieškoti, važiuoklės ar pavarų ar dar kažkas? Delada matau, rašei, bet et, šeštadieniais nedirba.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 16:59
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Tą movą nėra ypatingai sunku pasikeisti, ten berods 6 varžtai tiktais, nieko ypatingo.
dziubelis rašė:
Visai nepigu, et.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 17:46
jooo 150lt už movos keitimą tai ką aš žinau. . nebent baisu kad varžtų galvos nusižindys ir nesigaus paprastai nusukti jos, bet šiaip jau tai 100lt čia jau riba tokiam darbui.
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 20:07
jo , kaineles pas tave :) as siandien kardana su gera originalia mova uz 150lt pirkau , o cia tik uz mowa , ir dar darbas tiek :|
StandartinėParašytas: 16 Bal 2009, 21:27
sakot imanoma :)
tas yra gerai, bet RealOEM, mano masinos velenas, nr. 2, be tos movos. del ko tada gali taip triuksmauti?
p.s. pastebejes skirtuma, pakuriau tema 5-tukuose, bet nusprende kazkas ja panaikinti, tai tesiu cia :(
