| [E36] Automato tepalo keitimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=46642 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Dyleris [ 28 Geg 2008, 16:11 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Automato tepalo keitimas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1993 Variklis:2,5 tds Degalai: Problema/klausimas: Keite filtra ir tepalus nes karteris surudejo ir tepala. Bet po keitimo pradejo tokie vejai darytis: pristabdant iki koki 10 -20 km/h ir staigiai duodant gazo, apsukos sukyla, bet jega i ratus persiduoda tik po koki 2-3 sekundziu su atitinkamai dusliu bum, pas pats kaip mechankej neatleistum sankabos....Daugiau pavazinejus nereikia net gazo draskyt-ramiai riedant uzspaudus gaza nesimusa pavara. Ipyle 3 litrus dexron 3....Autodatoj raso, kad reikia dexron 2. Googlinau kokie skirtumai tarp siu tepalu, ir dauguma nuomoniu buvo kad jokiu,3 dar geresnis nei 2. Bet, aptikau tokiaprodukto rekomendacija, jos neina nukopinti, tai duodu linka http://www.aussiefrogs.com/forum/attach ... 1209427638. Prasau atkreipti demesi i ketvirta pastraipa: "Rekomenduoja visos dezems kur naudotas dexron 2, ISKYRUS bmw, mb.... Taigi, man persasi mintis, kad i mano sena gelda nerekomenduojama pilti 3, geriau 2. Keiciau ir anksciau tepalus, tik nepamenu kokius tada supyle. Perskaiciau musu foruma,cia irgi visi tik uz dexron 3, tai va, ka manot? Ryt varau i serviza, gal ten isbego ar nedapyle.......Duok dieve, nes priesingu atveju tada reikia 2 bandyt pilt. O gal filtra koki lieva idejo? |
| Autorius: | Henris [ 28 Geg 2008, 18:20 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [e 36] Automato tepalo keitimas |
o kai laikai stabdi ijungus begi, kaukia deze ? |
| Autorius: | Dyleris [ 28 Geg 2008, 18:35 ] |
hm...kad kaukimo nera... |
| Autorius: | E36Coupe [ 29 Geg 2008, 09:16 ] |
Panasu i problema su tepalo kiekiu ..... p.s as taip ir nesupratau kokio gamintojo Dexron 3 tau ipile??? Castrol??? |
| Autorius: | Henris [ 29 Geg 2008, 10:16 ] |
pas mane kai truko tepalo, tai kaugdavo laikant stabdi ijuhgtai pavarai |
| Autorius: | Dyleris [ 29 Geg 2008, 10:20 ] |
kaip snd paaiskejo,ne castrol o imobilar?? (netiksliai turbut parasiau). Nurode, kad mano dezee tai tinka ir pyle pagal tai, be to, pries tai ne i viena bmw pyle,tipo gerai viskas. |
| Autorius: | dadas [ 29 Geg 2008, 19:54 ] |
tau pilasi dextron 2 dextron 3 tarpusavy maisyt negalima.Gali kazkas negero ivykti. |
| Autorius: | erazmasss [ 02 Bir 2008, 14:21 ] |
dadas rašė: tau pilasi dextron 2 dextron 3 tarpusavy maisyt negalima.Gali kazkas negero ivykti. Nieko ypatingo negalėtų įvykti- tepalai maišosi tarpusavy. Bet svarbiau yra tai, kad , jei nurodyta Naudoti DEXRON II - tokį ir reikia pilti- o ten mineralinį ar kokį jau... Nesvarbu. Čia nėra taip kaip su varikliniais tepalais, jei geresnis tai ir tinka ir senesnėm auto ar dar kaip... O čia DEXRON apibrėžia tam tikras savybes(kurių dabar nepamenu), kurios nulemia kaip veiks pavarų dėžė, todėl reiktų laikytis gamintojo nurodymų. |
| Autorius: | E36Coupe [ 02 Bir 2008, 22:32 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Automato tepalo keitimas |
Praktika irodo,kad Dexron3 puikiai veikia vietoje Dexron2,todel cia problema ne tame............ |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 27 Sau 2009, 23:45 ] |
as vat irgi pasiziurejau,kad i bmw mechanine deze reikia pilti automatines dezes tepala,atitinkanti dexron 2 specifikacijas jau buvau persigandes,kad man dave dexron 3,bet jei sakot,kad nieko baisaus,tai ok tada |
| Autorius: | rimvis` [ 28 Sau 2009, 00:08 ] |
tepelo stygius arba uzlinko deze pakeitus tepalus daznas atvejis |
| Autorius: | Kriugeriux [ 28 Sau 2009, 13:08 ] |
atsakymaxs paprasztas ir aiskus dextron III yra skystesnis uz dextron II tavo deze nenauja todel keisk i dextron II be jokiukalbu nes kitaip tepalas uzputoja... |
| Autorius: | rimvis` [ 28 Sau 2009, 19:26 ] |
Kriugeriux rašė: atsakymaxs paprasztas ir aiskus dextron III yra skystesnis uz dextron II tavo deze nenauja todel keisk i dextron II be jokiukalbu nes kitaip tepalas uzputoja... tu kaska cia suvelei ,bet manau pats nesupratai ka kas ten gali putoti !? |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 28 Sau 2009, 19:52 ] |
dexron 2 ir dexron 3 skiriasi uzsalimo temperatura dexron 2, -40 o dexron 3, -50 bet jei eksplotuosi masina normaliomis salygomis,tai dezei nebus jokio skirtumo |
| Autorius: | Kriugeriux [ 28 Sau 2009, 22:32 ] |
uzsalimo temperatura skiriasi del klampumo arba liaudiskai tirstumo.. taigi dar syki kartoju jei nurodyta II vadinasi pili antra nes hidro siurbliui jis gali buti per skystas ir PUTOJA tu nematai bet taip vyksta as puikiai suprantu ka sneku ir kodel sneku |
