Dabar yra 14 Kov 2026, 16:10
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 22:29
[E39] 530d 00'
Pagaminimo metai: 95
Variklis:318 tds
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas:
Sveiki. Neseniai įsigijau ši automobilį. Pastebėjau, kad i galinio vaizdo veidrodelį pareina nemazai laidų (gal 5 ar 6 kokie), ir iš priekinio stiklo isorės matosi veidrodelio priklijavimo vietoje centre juodas platokas apskritimas, o aplink ji yra priklijuotas veidrodelis. Ar tai galėtų būti lietus daviklis? Nes asmeniškai pats nesugalvoju kas ten daugiau galėtų būti... Valytuvai įjungus pirma padėtį suveikia vieną kartą, o po to stovi. Tuo tarpu ant antros padėties veikia su pertraukomis, kiap kad turėtų veikti ant pirmos. Vandens užpilti ant to daviklio dar nemėginau, ryt pabandysiu. Bet gal kas susidūrėte su tuo ir žinote kas ten yra?
Dėkingas už atsakymus ;)
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 17:33
bmw E 39
cia gali buti toks nawarotas kaip pwz akina kazkas su tolimom swiesom is galo tai tasai weidrodelis pritemsta ir neakina tada.taip yra naujasnese bmw.gal ir tawo aoto uzsakinejo toki dalika uzsakowas kai pirko ja kadais :D
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 17:35
bmw E 39
oi netaip supratau klausima.pamaniau ant pacio weidrodelio yra tas taskas :oops:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 20:45
Gal cia kalbama apie original signalizacija?
Raktas toks?
bmw-key.jpg [ 13.56 KiB | Peržiūrėta 6399 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 20:48
E36/2 323i M52 95'
Kad zmogus lyg ir apie veidrodeli klausia :roll: (sorry nusipezejau) :oops:
Db viska supratau prie ko chia originali signalizacija ir veidrodelis :D
Paskutinį kartą redagavo Ginchius 28 Geg 2008, 01:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 21:10
tai teisingai, dazniausiai ir buna originalios signalizacijos ta akute vedrodelyje, pas mersa tai tikrai, del BMW tiksliai nezinau
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 22:13
E36/2 323i M52 95'
Henris rašė:
Geras! Nieko apie tai net nezhinojau, kam ji reikalinga, gali gal bishki apshviest? :roll:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 23:28
[E39] 530d 00'
Sveiki.
Tai vat, šendiena šiek tiek pasikrapščiau prie to veidrodėlio ir išsiaiškinau kas čia per daiktas. Išardžius veidrodėlį, iš pradžių vistiek nieko nesupratau, nei tai lietaus daviklis, nei kas. Bet paskui toptelėjo mintis, kaip kolega ir minėjo, kad pas mersus būna originaliai signalizacijai tokie dalykai skirti. Ir beje, raktas pas mane būtent toksai kaip ir foto aukščiau. Taigi atjungus fyškutę ir pabandžius aktyvuoti signalizacija ji nieko nereagavo, o pajungus fyškutę atga, signalizacija vėl reagavo į raktelio spaudinėjimą.
Klausimas išspręstas pagaliau :D =D>
Tik kitas klausimas iškilo. Pasidariau diagnostiką, ir išmetė variklio klaida "Cruise control switch". Tik niekaip negaliu suprasti, pas mane kruiso kontrolės kaip ir nėra... Ir ši klaida neišsitrina.
Gal kam teko susidurti?
StandartinėParašytas: 28 Geg 2008, 00:56
E36/2 323i M52 95'
daktarast rašė:
Sveiki.
Pas mane raktas irgi tox pat, tik nera lemputes kazhkodel, pastebejau,kad pas mane ateina kruva laidu bet niekada nepagalvojau, kad tai galetu buti susije su signalizacija :oops:,ir neatkreipiau demesio del to juodo apskritimo pas save, reix ryt atidzhiau pasizhiuret :roll:
StandartinėParašytas: 28 Geg 2008, 09:45
Sveikinimai temos autoriui,isprendus klausima.
StandartinėParašytas: 28 Geg 2008, 23:57
Lazdijai
E36 em kiam, be astuoniolika
E36Coupe rašė:
Liejasi sampanas ir saudo saliutai :D :D :D
59` drop top blood red cadillac nag nag`n jeee :) :) :)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2008, 21:48
E36 2.5 TDS, 97'
o gali but, kad yra toks raktas, bet nera signos? Nes pas mane tik centrinis veikia paspaudus :roll: dar gerai nesupratau, apie kokia akute veidrodelyje cia kalbejo, bet bent pas mane tai yra tam, kad kai sviecia is galo su ilgom, pazaliuoja tas veidrodukas ir ne taip akina :)
StandartinėParašytas: 29 Geg 2008, 21:50
Mazeikiai/Vilnius
BMW E39 523
duzis20
duzis
E36Coupe rašė:
Raktas toks?
pas manes toks pat raktu pakabukas ;DD
Vgtu / Miestu inzinerija
Vgtu / Miestu inzinerines informacines sistemos
