Dabar yra 12 Kov 2026, 21:27
StandartinėParašytas: 24 Geg 2008, 21:29
E36 318tds, E53 3,0i , E60 525d
Pagaminimo metai: 1996
Variklis: 1,8 tds
Degalai: dyzelinas
Problema/klausimas:
susiduriau su problemele: seniau buvo viskas ok, siltas/saltas variklis jokio skirtumo is puses apsukimo kuresi, bet viena ryta atejes uzkuriau tik is 3 karto ir nuo to laiko kiekviena karta reikia ilgai sukti, kad saltas variklis uzsikurtu. Per kuro slanga matosi, kad yra oro kuro sistemoje, mano manymu gali kuras nusesti (sugrizti i baka). Klausimas kur yra atbulinis voztuvas? Gal jis sugedes? Gal kas turi daugiau minciu kas gali buti. Bake kuro siurbli tikrinau veikia. Siltas kuriasi be problemu.
Keletas temu sia tema buvo sukurta, bet klausimas ir liko neisprestas.
Dekui visiems is anksto.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 13:30
Sveiki, man labai panaši situacija su 325 tds, šaltas išpo nakties labai sunkiai užsikuria, užkabina kelis cilindrus poto pradeda dirbti visi, mašina apsipila dūmais poto viskas čiki piki kuriasi gerai dūmų nemeta. Todėl atsakymo į šią temą laukiu ir aš ačiu.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 15:51
E39 530d
ex E36 320
Na kai pas mane astroje kuras sėdo (grįždavo įbaka) , tai to vožtuvo senojo niekas nelietė, o paprasčiausiai įdėjo paildoma vožtuva tarp filtro ir siurblio, turguje jų visokiausiu tų vožtuvu yra pirkti, jei žinoma tik tame problema.
Na ryte taipogi sunkiai kurdavosi :)
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 17:12
arba atejo galas pakaitinimo zvakei. Nors viena zvake nedirba variklio uzvedimas pablogeja 50%
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 17:14
Pasvalio raj
E46 330D M57 2000m touring
JH87479
Pabandyk patikrinti pakaitinimo zvakes
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 15:17
zvakes tikrai geros. Ryte atejas visa laika randu tuscia slangute kur nuo filtro eina i siurbli. Ijungus degima matosi kaip bako siurblys pradeda pumpuoti kura, bet po to nustoja, bandau kurti bet sistema oro prigaudzius... taip reikia uzpompuoti kokia 3 kartus, po to starteriu prasukti apie kokias 3-4s, po to dar kokius 2 kartus uzpompuoti (degima ijungti isjungti) ir tik tada uzsikuria. Zodziu ilga dainele, kol ryte uzvedu. Po to visa diena be jokiu problemu uzsiveda.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 16:20
Tau tu turetum matyti ten ant slangutes yra toks voztuvelis, jis bus nusproges ,nuvaryk i Krasta ir nusipirk. Kiek atsimenu nedaug jis ten kainuoja, pradziai gali pasiskambinti ir pasiklausti.
StandartinėParašytas: 03 Lie 2008, 12:59
eksploatuojamas E39 523i, 98' sedanas
ex E36 325tds 96' sedanas;
Sveikas, ne zvakese cia beda jei kuras nuteka atgal i baka. Tiesiog nelaiko atgalinis voztuvelis. Nusipirk nauja ir istatyk tarp kuro filtro ir bako, patogiausia prie pat kuro filtro ant ieinancio vamzdelio. Bet dek gerus chomutus, nes jei chomutai neuzspaus slangutes tai ora gaudys per ten ir visvien kuras nusedines. Siaip jei mechanika bent truputi nesvetima tai pasidarysi pats. Nieko sudetingo ten nera.
Sekmes. iki.
BMW-MINI
StandartinėParašytas: 19 Vas 2009, 21:13
E28
sveiki,
prie tospacios temos klausimuks. Kas dar galetubuti su tds, jei kuras nenuseda-oro ner slangose, kompresija gera, forsunkes geros, zvakes geros. Vieninteles forsunkes neissuko su laidu ...
pas mane 318 tds, 96m.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2012, 17:52
kaunas
318tds compact
sveiki, pas mane tokia pati problema sunkiai kuriasi,buvau isemes kuro siurbli,pravaliau sieteli nes buvo uzsineses,sudejau atgal ir visa vakara gerai kuresi viskas buvo ok,galvojau susitvarke beda. kita ryta kuriau vel tas pats..sunkiai kuriasi. nubraiziau kaip viskas pas mane dabar prie bako sujungta,paziurekit ar gerai pataisykit jei kas blogai.dekui
