| [E36] problema su elektra. https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=46381 |
| Autorius: | T-reX [ 23 Geg 2008, 20:59 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] problema su elektra. |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 97 Variklis: 2.0 Degalai: benzas Problema/klausimas: Sveiki, turiu šiokią tokią problemą su mašinos elektros sistema, o konkrečiai su generatoriaus darbu. Esme yra kad tiesiog ijungus prietaisus kurie reikalauja daugiau sroves pridusta motoras. Tarkim ijungus galinio lango sildymas motora prigesta labai, bet po keliu sek normalizuojasi. Taip pat uzdarant duris kai langas pakyla (coupe) tuo momentu kai jis pilnai uzsidaro juntamas irgi sioks toks svyravimas. Siaip langas darinejasi normalei tik uzdarymo momentu kai jis uzsidaro ir ji atjungia daviklis pridusinamas motoras. Atrodo vaizdas kad sukelus itampa porai sekundziu, darosi vat sitos nesamones. Daryta diagnostika. Jokiu el sistemos klaidu. Generatorius krauna palyginti gerai. (viska kas imanoma sujungus krovimas krenta iki 8~) bet meistras kuris dare diagnostika atmeta generatoriaus gedima. Sako kad kazkur trumpina. Kiek ymanoma patikrinau. Magas tvarkoje. Jokiu prasitrynusiu laidu ir tt. Bagazines dangcio laidai sutvarkyti. signalke nemanau, priesh idedant bupo panasiai tik gal netaip smarkiai. Kas turi kokiu paratimu? nes lau labai nelaiko akumas.. ar cia gal pats akumas per silpnas? |
| Autorius: | doncew [ 23 Geg 2008, 21:27 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] problema su elektra. |
o kiek pas tavo akuma Ah? T-reX rašė: ar cia gal pats akumas per silpnas?
| Autorius: | Pofke [ 23 Geg 2008, 22:50 ] |
generatorius pas tave nebekrauna tinkamai, nes pas mane irgi buvo problema su akumo nelaikymu kai apratura galinga sudejau, tai kai nuvariau patikrint krovimo, viska sujungus rode ~9, o jei teisingai atsimenu turetu but apie ~12 (pataisykit jeigu klystu). tai pakeite generatoriaus sepetelius ir ydejo galingesne rele, ir nors akumas 75ah, dbr pilnai laiko ir aparatura ir visa kita |
| Autorius: | Jarek [ 23 Geg 2008, 23:02 ] |
Su pilna apkrova (ijungus: peciuka, tolimas sviesas, lango pasildyma ir tt), turi rodyt apie 13 voltu, be apkrovos apie 14... Taigi griciausiai generatoriaus "sepeteliai" jau nusitryne... Pataisykit jei ka supainiojau... |
| Autorius: | T-reX [ 24 Geg 2008, 00:32 ] |
nu ir man tokia nuojauta kad generatorius..nes pajungus daugiau yrangos krovimas krenta. Beto kas zino kaip geriausiai pasimatuot ar isjungus viska iskraudineja akuma ar tiesiog jo nedakrauna?. Voltmetro reikia ar kazko panasaus.? Beja akumas 65. praktiskai virs puses metu laike be problemu. Matyt pradejo silpt ar eit i pabaiga.. |
| Autorius: | Jarek [ 24 Geg 2008, 08:36 ] |
Su testeriu pamatuok ir tiek... Generatorius pas tave nedakrauna akumo... |
| Autorius: | Andrius Kdn [ 24 Geg 2008, 17:47 ] |
su durim ir man panasiai,su variklio darbu taip pat,prasiknisau po kokias tris diagnostikas,visi sako-cia viskas normaliai...matyt nenormaliai... |
| Autorius: | T-reX [ 24 Geg 2008, 21:53 ] |
id dar prie to paties. Kataloge rodo du galimus generatoriaus variantus. At-compact alternator 80A 12 31 1 744 564 ir At-compact alternator 140A 12 31 1 744 567 Ka cia reiskia tas 80a, 140a? ir ar turi ytakos jeigu buvo vienoks ir idesiu kitoki |
| Autorius: | E36Coupe [ 26 Geg 2008, 11:33 ] |
140 A generatorius "stipresnis" uz 80 A ir detis reikia siuo atveju toki,koks ir buvo |
