Dabar yra 14 Kov 2026, 11:24
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 18:11
Pagaminimo metai:1996
Variklis:1.8i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Taigi turiu tokia problema,labai keistomis aplinkybemis neuzsivede mano masina,nuvaziavau pas meistra,tas kazka paziurejo ir pasake,kad kuro siurblys kaltas(tas kur bake).Meistras sako pabandom uzvest ir truputi vedant trinktelejo per siurbli,tada masina uzsivede,bet smarkai trukciodama dirbo apsukos tesieke 500-300 kol visai uzgeso.Taigi nusipirkau naujo kuro siurbli ir ji pakeiciau,uzsivedes masina pamaciau,kad viskas dirba kuo puikiausiai,nuvaziavau iki namu,uzgesinau masina,pasiemiau garazo rakta ir vel vedu auto,kad ji ivaryciau po stogu.Masina uzsivede ir stai apsukos tesiekia 500-700 auto trukcioja bet dirba,atrodo kad ir vel su siurbliu kazkas.Kame cia problema ryt vel reikes varyti pas meistrus,gal man kas galite padeti?Gal cia visai ne kuro siurblio problema???
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 18:44
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
gal dar LEV patikrink :D jeigu ant laisvu blogai dirba
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 19:25
Kashmir rašė:
O kas tas "LEV"??????
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 19:47
nu bet jei pries tai to nebuvo, tai LEV ne prie ko turbut... paziurek, ar gerai siurbli idejo, ar slangeles tvarkoj ir t.t.
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 11:58
O tu siurbli dejai nauja ar deveta is sroto?
Jei is sroto-gali ir vel labai greit sugesti:)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 12:04
E36Coupe rašė:
Ne dejau nauja,kazkodel vel masina uzsivede bet pavaziavus vel purtosi,trukcioja tartum cilindrai neveikia,bet davus gazo vel pramusa ir lekia kaip turi but,nezinau gal reiks i diagnostika nuvaziuot...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 12:08
kazkaip del tokio neviekimo ir kai "pramusa" duodant gaza, atrodo, kad zvakes, babinos, arba pirmoj vietoj ora kunors traukia... pvz kai wynns plovima dariau per vakuma, tai nuo stabdziu bliudo slangele atjungus, variklis kaip nesavas lieka... ir purtosi ir atrodo ges. tai pradziai slangeles ir reiketu pasitikrint...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 13:47
Na siap dabar jau kuris laikas vaziuju-viskas tvarkoje...
P.S kaip del to Wynns ar kazkas pasijaustu jaigu as juo praplauciau voztuvus ir t.t,ar padidetu galia,sumazetu degalu sanaudos????As kazkaip i tai labai skeptiskai ziuriu,gal kaip bandes gali pasakyti?
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 20:39
viewtopic.php?f=29&t=19704
