Dabar yra 14 Kov 2026, 16:17
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 16:49
Automobilio, apie kuri norite paklausti 320
Pagaminimo metai: 95
Variklis:2
Degalai:benzas
Problema/klausimas: bande kas det gumas po galinem spyruoklem, kad užpakalis pakiltu , ar geriau keist spyruokles kietesnes? nes pakrites atrodo bisky bmw, ir seip kai 4 vaziuoji tai jaupradeda liest arkas su 225/45/17 ratai. ar cia normalu?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 16:52
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Jei ratų išnešimas (ET) tinkamas, tai neturėtų nieko liest. O apie gumas tarp vijų ar po pačia spyruokle šneki? Nors abu variantai tas pats s..s :)
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 17:02
normalus tas isnesimas, tai gal spiruokles jau pasede jauciu
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 17:03
spyruokles ne prie ko. isnesimas blogas, arba vaziuokle klisa.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 17:11
pas mane tokiu pat ismatavimu ratai ir niekas niekur neliecia taip kad ziurekis isnesima.
maarko rašė:
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 17:14
bet seip pasedes galas , pakeiciau prieky amortikus tai priekis pakilo db tarpas per tris pirstus [CENZŪRA], o gale lygiai su arka pdanga. tai levai atrodo.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 19:12
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
maarko rašė:
Taip ir turi buti, nes priekine arka didesne, tai vizualiai taip ir atrodo. Foto idetum butu aiskiau.
Parasyk ratu ET... - kitaip si tema neturi prasmes. E36 ET35 ... 47.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 19:43
Vilkaviškis
ex E36 M52B28 coupe
Draugas norejo kilstelt gala, tai ikiso tas gumas (pirko kaune urmo bazej gal po 5 ar 7 Lt), bet nieko nepadejo, jei ir pasikele kazkiek galas tai gal tik kokius 5 mm, nes plika akim net nesimate.
BMW - automobilis vairuotojui.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 21:44
E36/2 323i M52 95'
maarko rašė:
Kada Tau pradejo liesti tas arkas? Jei Tau ankschiau neliete arku su tais ratais,o tik dabar pradejo liest, tai manychiau laikas pasitikrinti vazhiuokle! Jei Tau visada tie ratai lietesi ir liechiasi tai tada bus kaltas ratu ishneshimas. O spyruokles pasedo ar nepasedo nieko tas nekeichia, ratai neturi liesti arku :roll:
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 22:34
pas mane zeminta gerokai, ir vistiek neliecia arku su identiskais ratais , nors ratas jau y posparni vos vos ilindes. taip kad arba isnesimas pas tave negeras, arba pakaba visiskai numirusi :)
