Dabar yra 12 Kov 2026, 17:53
StandartinėParašytas: 03 Lap 2005, 14:35
Gal numanot kame problemos: ant laisvos eigos apsukų rodyklė svyruoja ir dreba variklis. Nuvežiau meistrams, tipo padarė diagnostiką, viskas gerai, visi dačikai veikia, liamda zondas dirba idealiai, žvakės irgi. Kaip manot ar gali būti, kad purkštukai užsikišę ir to kompas nemato ir dirba nestabiliai.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2005, 14:58
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
o kaip su oro sklende, generatoriumi, kuras ne baltarusiskas?, laisvos eigos reguliatorius ir t.t. Daug kas gali buti, vezk ten kur turi naujesne aparatura diagnostikos ir ieskok kompe klaidu... wa jei ir ten nerasi tada jau reix step by step ieskoti kas ne taip veikia. Be to kad siek tiek paplaukioja tai nieko tragisko - dar nuo oro priklauso...
Evaldas04 rašė:
StandartinėParašytas: 03 Lap 2005, 15:42
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o gal zundspule pas tave? tos gal ir gliuchina?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2005, 16:42
Tai buvau prijungęs prie kompo, viskas idealiai, tame tarpe ir laisvos eigos reguliatorius ir t.t. net paralelėj žiūrėjo, t.y. tiesiogiai gaunamus signalus iš variklio, bet nieko. O kas dėl generatoriaus? kaip jis įtakoja, ta prasme nakrauna ar kaip? Klaidos kompas nerodo. O nuo ko pradėtum bėdos ieškoti? Man kažkaip rodos,kad čia purkštukų bėdos. Bet ką su jais daryti, plauti blyn ar ką?
zundspule?? O kas čia per sąvoka?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2005, 16:46
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
na jeigu vaziuoja masiniukas normaliai ir traukia normaliai, tai abejoju ar purkstukai kalti... o tiksliau nupasakoti pulsavimo negali?
StandartinėParašytas: 03 Lap 2005, 16:48
marius_darbe
zundspule tai tokios žalios uždegimo ritės. oi kiek man jos proto prikniso, kiek ilgai sliekų ieškojau :)
bet kita vertus, jei variklis nesipurto, o tik apsukos pusliuoja, tai čia nelabai susiiję su tuo :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2005, 16:54
Na žinai tas pulsavimas toks mažom amplitudėm, jei supranti ką noriu pasakyti ir sukelia toki nemalonų variklio drebėjimą. Būna, kad tarpais nustoja ir variklis dirba gražiai net nejunti, kad dirba, bet vėl pradeda pulsiuoti asukos (labai nežymiai bet dažnai) ir vėl variklis dreba. Kas svarbiausia, kad to nebuvo, o tik atsirado ne taip senai, dėl to žinau, kad taip neturėtu būti, be to žiūrėjau kitų analogiškus variklius tai nė ant pusės tiek nedreba kiek mano.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2005, 16:56
marius_darbe
na tada gal ir gali uždegimo ritės būti. jei tos kur minėjau, tai tikrai gali būti, nes kažkokios jos ten brokuotos tipo ėjo. dar žvakes siūlyčiau pasikeisti, gal jos ką negero daro :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2005, 17:01
Žvakes pirmoj eilėl pasikeičiau, aišku nepadėjo :). O dėl ričių kiek žinau tai 2.0 problema, nes ant kiekvieno cilindro dedasi, pas mane 1.8 to nėra.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2005, 17:06
Pagelbėkit nuo ko pradėti. Nes drebantis variklis žiauriai nemalonus :(
StandartinėParašytas: 03 Lap 2005, 17:08
marius_darbe
Evaldas04 rašė:
oi persiprašau, signatūros nedažiūrėjau iki galo :)
StandartinėParašytas: 03 Lap 2005, 17:32
E30 320 88'
O gal ora kur siek tiek pasiurbia? Pabandyk su Brake cleaner'iu prasieiti per oro padavimo slangas, kolektoriu ir pan.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2005, 17:36
turiu ir as ta problema
pulsuoja tarp 1000 ir 200 kartais net uzgesta
esant laisvai eigai
bet ir ne visada
itariu LEV
zvakes naujos
o gal koks siurbliukas?
variklis M50B25
StandartinėParašytas: 03 Lap 2005, 17:55
Virgis rašė:
Jau dariau nė velnio nieks nereaguoja, visur sandaru.
StandartinėParašytas: 03 Lap 2005, 21:00
nu reiksia chrenovai tau diagnostika dare,jei variklis dirba prastai o je neko ne mato :wink: akys ju prastos,smegenis arba aparatura :wink:
