Dabar yra 14 Kov 2026, 14:16
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 00:59
E36/2 323i M52 95'
Sveiki!
Ijungiu pechiuko 1-a padeti ora puchia viskas ok.
Pasuku rankenele ties 2-a padetim (turetu ora pusti stipriau) o niekas nesikeichia puchia ora taip pat kaip ir ant pirmos padeties.
Su 3-a ir 4-a padetim viskas ok!
Automobilis su kondicionierium.
Yra zhinanchiu kur chia problema? :roll:
Ačiū!
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 06:02
paziurek pirma salono filtra gal jis yra uzsikimses
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 08:58
..arba peciuko ventiliatoriaus varza
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 10:44
E36/2 323i M52 95'
zirinovskij rašė:
Nu ash galvoju jei butu salono filtras uzhsikimshes tai ir ant 3-ios ir ant 4-tos padeties tas oro putimas butu silpnas,o db butent tik ant antros padeties. Salono filtra bet kokiu atveju zhadejau keist, bus matyt. :roll:
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 10:54
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Jei ventiliatoriaus garsas nepasikeičia, tai greičiausiai bus varžynas kaltas. Jei garsas pasikeičia, tik vėjo intencivumas nedidėja, tada filtrą laikas keisti.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 11:16
E36/2 323i M52 95'
E36Coupe rašė:
Skaichiau ash shiek tiek apie ta varzha. Kiek suprantu galima pakeist ja? O kur randasi tas pechiuko ventiliatorius? Nuemus daiktadezhe matosi jis ar nea, ar reikia visa prieki nuardyt?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 11:22
E36/2 323i M52 95'
Grill rašė:
Ventiliatoriaus garsas man nesikeichia tik ant antros padeties,puchia taip kaip ir ant pirmos. Ant 3-ios ir 4-tos padeties pasikeichia garsas ir atitinkamai puchia vejeli stipriau. Mikrofiltras ko gero atkrenta. :roll:
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 13:44
Ginchius rašė:
O kur randasi tas pechiuko ventiliatoriaus varza?
pas mane po vairuotojo kojomis desineje,po centriniu "tuneliu"
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 15:07
E36/2 323i M52 95'
Ko gero ir pas mane toje puseje bus. Shiek tiek daugiau pasinaudojus paieshka,radau parashyta,jei mashina be kondiko tai ta varzha gali rasti nuemes bardachioka, o jei su kondiku tai kaip Tu ir parashei vairuotojo pusei.
Tai kiek supratau, man reikia susirast shita detale taip???
Clipboard01asdfghjk.jpg [ 18.69 KiB | Peržiūrėta 9935 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 15:23
Ginchius rašė:
jei ji nusvyla, pucia tik nat 4. pucia ir be varzos ant 4. taip kad ieskok kitur...
o jei pas tave su kondiske ir pus tik ant 4, parasyk, pasakysiu kaip sutaupyti 120 LTL :)
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 15:44
E36/2 323i M52 95'
all in music rašė:
jau man shypsena iki ausu, galvoju problema ishspresta, zhadejau eiti i garazha ieshkoti tos detales, ne velnio :(
O kai pus tik ant 4 padeties, turesiu omeny i ka kreiptis :wink:
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 15:47
kai ieskojau kodel tik ant 4 pucia, vienas elektrikas patare patikrinti, ar nera nudege kontaktai pacio ratuko. tik nzn kaip ir kas ten, gal paprasiau butu pasijungti kita valdyma... na bet tikrai del to nzn...
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 16:32
E36/2 323i M52 95'
all in music rašė:
Chia geras variantas butu pasijungt kita valdyma,tik problema ish kur ji gauti,tada butu ish karto viskas aishkiau. Tie ratuko kontaktai ko gero bus pachiame valdymo bloke,kazhkur buvau uzhgaudes kaip ardomas tas blokas, reix kazhka bandyt. #-o
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 16:52
Ginchius rašė:
srote pamegink paieskoti, neturetu buti deficitas. jei tures, sakyk, kad imsi su salyga, jei pades. isidek vietoj ir ismegink. pries vaziuodamas pasiskaityk forume, kaip issiima tas valdymas, arba manuala parsisiusk paskaityk, kad laiko negaist nuvaziavus.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 17:42
E36/2 323i M52 95'
all in music rašė:
Pirma reix bandyt ji ish ten ishtraukt, ishsiaishkint kas ten kur,gal susitvarkysiu pats #-o jei ne, tada reix lekt per "shrotus" ir bandyt keist. Achiu uzh patarimus! :wink:
