Dabar yra 13 Kov 2026, 17:44
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 21:21
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 320i E36 M50
Pagaminimo metai:94
Variklis:2,0 vanos
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Turiu viena klausimeli-ka tik vienam ale motoristui patikejau savo automobili,jis turejo pakeisti zvakes ir dangtelio tarpine(kartu su zvakiu) negana to,kad jis mane graziai isdure su ngk zvakem uz jas paimdamas po 24lt!!!Nors kiek zn dvieju kontaktu tokios pat kainuoja apie 16,plius nedadare vieno dalyko-nepajunge vieno vamzdelio,kuris eina virsuje variklio,paciam,paciam priekyje ir pats virsutinis,su tokiu varikliu pravaziavau apie 20km,kas ten per vamzdelis ir kokios gali buti to pasekmes?Pabandysiu idet foto to vamzdelio konkreciai,bet jei atsidarytumet kapota,jis pats pirmas yra pries varikli,paciam priekyje ir paciam virsuje,uzsimauna su fiksatorium tokiu,dabar uzmoviau pats...ar man pirmadieni ta suski gaudyti uz pakarpos ar nieko rimto neatsitiko?turejau problemu su trauka,siuo metu mano dvilitrinis taip eina,kad baisu ji vairuoti paciam...didziulis skirtumas...bet kad darbas nedadarytas ir neaisku kas ten dar prichalturinta tai faktas... #-o
Failo aprašymas: stai tas virsutinis vamzdelis
m50tua.JPG [ 25.45 KiB | Peržiūrėta 11098 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 21:45
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
tai buskarterio alsuoklio vamzdelis, nieko baisaus.Tikrint visada reikia, pasiimant masina
Best Machine of World
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 21:47
sutinku,bet vis pasitikiu zmonem...nesugebu pasitaisyt...
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 22:48
O ka padare kad trauka pagerejo? Tik ta ka paminejai?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 23:01
Praktiskai taip,dar sutvarke babinas,nes neteisingai pajungtos buvo...o siaip zygiu tvarkai daryti buvo ivairiu:liambda zondo keitimas,kompresijos matavimas,kuro filtro keitimas,tepalu keitimas,vienintelio ko nepadariau-oro filtro ir srauto matuokles nepaziurejau,filtra ziurejau tiesa,bet nepakeiciau,reikes greitu metu ta padaryt,bet nematau dideles prasmes,nes pas mane dujos,neilgai laikys...tai tiek...dar idomu ar ta tarpine jis ten isvis idejo,gal hermetiku uzvarvolino ir nusuko 70lt:)))
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 23:23
E53 M54B30 05'
ex E46 M52TUB20 98'
ex E34 M20B25 88'
del 20km tikrai nieko neatsitiko butent del to vamzdelio, o kad supainiuoos babinos buvo tai greiciau tiketina traukos del to ir nebuvo... beje, kad patikrinai kompresija tai cia tik del saves, varikliui nuo to nei geriau nei blogiau, o oro filtras kaip ten bebutu turi itakos kad ir tai paciai traukai... del meistro - visiems visko pasitaiko, sudziu pilna visuose kampuose, taip kad reik buti atidziais ir tokiais atvejais gerai pamokyti... gerus meistrus rasti sunku, kuriais galetum patiketi, o bele kam i rankas duoti automobili, na... buvau ir as apdeges, todel viska stengiuosi atlikti pats, o "auksarankiams" paprasciausiai yra trys budai atsilyginti: a) Zmogiskai b) juridiskai c) pa bandicki :wink:
Freude am Fahren
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 23:36
ex. E36 320i
E39 523i M52TU '99
Pokstas
Man ydomu pasidare del babinu tvarkos ;) tai skiresi babinos ant kiekvieno cilindro ar kaip, nes nesenai keiciausi pats zvakes, sumeciau i kruva tas babinas poto sudejau atgal gal keik tvarka pataikiau atgal, nes darbas mataro nepasikeite, bet vis del to idomu kuo jos skiresi jei jau galima jas sumaisyt ?
BMW E36 M50B20 sedan
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 23:46
Taip,diagnostikus atrodo neblogus radau...jei kam kada reikes,galit kreiptis,duosiu nr...vat su motoristu nelabai matyt pavyko,nors gal jis cia taip netycia klaida padare...rekomendavo man ji kazkas...o del kompresijos-varikliui nuo to tikrai nei blogiau,nei geriau,bet tai butu viena is priezasciu paaiskinanciu traukos nebuvima...;) del babinu nzn,nemaciau tvarkos,ten sake man laikikliai buvo pareje,daugiau nzn.
StandartinėParašytas: 17 Geg 2008, 10:00
neisivaizduoju, ka ten su babinom galima padaryti ne taip. Ju paprasciausiai net neuzdesi kitaip, nei priklauso, jos elementariai verzlem prisuktos ir ikista fiske.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 17 Geg 2008, 10:47
ex. E36 320i
E39 523i M52TU '99
Pokstas
Tai va as ir galvoju kaip galima sujungt babinas ne taip :) ant laidu net uzrasyta kur kuris, be to laidu ilgis kaip tik iki babinos, o pacios babinos neturetu skirtis nes ir zvakes nesiskiria :D ir siaip nesamone ad babinos skirtusi ;D
StandartinėParašytas: 17 Geg 2008, 14:09
Tai kad matai,ne as jungiau,tai negaliu ir pasakyt kaip ten pajungta buvo,sake lyg mases nebuvo...bet as nemaciau variklio be dangtelio,kai pasiemiau viskas jau atgal susukta buvo,tik nepajungta iki galo kaip paaiskejo:)) ir nieks nesako,kad babinos skirias. :wink:
StandartinėParašytas: 17 Geg 2008, 17:59
aartemjevas
Andriau cia kedainiuose taip tau patvarke?
StandartinėParašytas: 17 Geg 2008, 21:01
ne,vln,per sup... mokslus neturiu laiko i kdn grizt susitvarkyt... #-o
StandartinėParašytas: 18 Geg 2008, 15:28
E61 520d 05'
Andrius Kdn rašė:
na Andriuau..sakyk tel numeri diagnostiko...adresa...ir kiek kanuoja malonumas...pasikeisciau ir pats..bet diagnostika....lauksiu..liabai reikia...
StandartinėParašytas: 18 Geg 2008, 19:03
tikrink pm
