Dabar yra 14 Kov 2026, 04:06
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 14:30
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 2,5 TD
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki! Va tokia bėda. Važiuojant užgesau. Galvojau užsisiurbė ar ką.. Prijungiau krokodilus prie kitos mašinos akumo, tai užsikūrė. Galvojau viskas gerai. Nuvažiavau kokį 150m ir vėl užgesau. Vėl nuo kitos mašinos akumo užsikūriau. Tik šį kart daug sunkiau (ilgai reikėjo sukt starterį). Ir taip užgesinėjau kokius 5 kartus. Galvoju, kad ši bėda prasidėjo, kai pakeičiau kuro filtrą. Bet, kai jį pakeičiau, auto pradėjo blūdyti tik po poros dienų. Kažin, tai susiję? Bandant užkurti mašiną, per kuro šlangutę matosi, kad eina oro burbulai (Kuro bake yra). Galvojau, kad sugedo kuro siurbliukas kur yra kuro bake. Išėmiau, apžiūrėjau... pajungiau ant akumo, tai veikė. Sugalvojau atsukt ir apžiūrėt kuro filtrą. Išėmiau, o jame nė lašo kuro. Vadinasi kuras neateina iš bako iki filtro? Bet siurbliukas, tai veikia. Arba čia mistika, arba aš jau nebesuprantu... Kas galit pagelbėt? [-o<
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 15:52
aartemjevas
tai jei kuras iki filtro nedaeina, tai su krokodilais irgi neuzkurtum :D gal sutapimas. pirma akumas buvo mires, o dabar siurblys?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 16:06
E39 528 97'
Jei matosi burbuliukai- tai yra nesandarumų tiekimo sistemoje. Be to kaip rašai sunkiai užsikuria. Visų pirma nuo filtro reiktų pradėti. Be to pagalvojau, gal prieš pastatant filtrą neišimtas plastikinis sandariklis, jei tokių būta. Arba filtra blogai prisuktas. O po to žiūrėčiau ar kur neįtrūkęs koks šlangiukas.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 18:48
dar užmiršau pridurti, jog kai po ilgo starterio zulinimo auto su krokodilais uzsiveda, tai ant laisvų apsukų veikia normaliai, tik pradedant važiuoti ji užgesta... :cry: na neįsivaizduoju kas čia tai mano kregždutei užėjo. dėkui uz atsakymus.. bandysiu ka nors daryt.. pasiklausinėsiu profų ar dar ką.. :roll:
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 18:51
slmz rašė:
mano akumas ir anksčia unebuvo labai patvarus.. dažnai kraudavau.. :| Na kažin ar siurblys miręs, nes buvau išėmes, prie kito akumo pajungiau, tai veikė.
