Dabar yra 14 Kov 2026, 04:05
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 17:08
ex '85 E30 coupe
ex '93 E36 coupe 1.8is
'06 E90 320d
IceBullet
Pagaminimo metai: 1992
Variklis:M42
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Varikliui pasilus ima veluot i akseleratoriaus paspaudima. Ant aukstesniu apsuku vaziuoja, tik kartais sutrukcioja, bet per miesta vaiuot tai tikra kancia, prie sankryzos sustojus krenta apsukos, purtosi variklis, uzsidega zalias, spaudi gaza iki dugno o apsukos nekyla dar kokias pora sekundziu, po to staiga sauna i prieki. Pilu tik 98 benza, tiesa, kuro irgi lyg daugiau truputi ryja. Antradieni varau diagnostika, bet idomi ir jusu nuomone.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 17:44
Liambda zondas?Kompas?Gal su kuro padavimu kas nors?diagnostika geriausia iseitis viskam:)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 08:24
E61 520d 05'
IceBullet rašė:
Variklis:M42
Degalai:Benzinas
arba elektra..nesuveikia babinos..arba per riebus misinys...
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 11:00
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Lemda zondas 99%
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 11:41
ne, babinos neturetu buti. cia turetu konkreciai perpilti kuro, kadangi pasilus taip, tada as irgi uz LZ.
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 12:19
o dujoms kaip suprantu tas LZ jau itakos nelabai turi?
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 12:28
is naujo paskaicius dabar atrodo, kad cia del papildomo oro taip gali buti irgi... jei jau trukcioja, tai ir babinos ir zvakes gali buti.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2008, 15:24
ex '85 E30 coupe
'06 E90 320d
IceBullet
O diagnostika parodys jei zvakes, ar laidai, ar babinos ten? LZ tai zinau, kad rodo, jei levas...
StandartinėParašytas: 13 Geg 2008, 15:06
E61 520d 05'
IceBullet rašė:
sako kartais neparodo....nors motortesteris rodo jei ir babina ne visai gerai musa
StandartinėParašytas: 14 Geg 2008, 16:21
na tai ar diagnostika nustate problema?
StandartinėParašytas: 14 Geg 2008, 17:24
ex '85 E30 coupe
'06 E90 320d
IceBullet
Buvo apkerpeje lambdos kontaktai ir viena slanga gaude ora truputi. Ispyle vandeni is tos fyshkes po masina ir viskas chiki :)
StandartinėParašytas: 15 Geg 2008, 09:08
IceBullet rašė:
Buvo apkerpeje lambdos kontaktai,Ispyle vandeni is tos fyshkes po masina ir viskas chiki :)
maza is ten ispylti vandeni-reikia dar valyti labai kruopsciai tuos kontaktus,isdziovinti,ispusti ir,SVARBIAUSIA, gerai uzsandarynti ateiciai,nes problemos kartuosis [-X
p.s.viduje fiskuteje turi buti guminis sandarynimo ziedas ir puseles turi susisukti iki galo :wink:
