[E36] Sedyniu ardymas
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=45478
Puslapis 11
Autorius:  aar [ 08 Geg 2008, 13:44 ]
Pranešimo tema:  [E36] Sedyniu ardymas
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 318i
Degalai: bezinas
Problema/klausimas: gal kas zinot, norint minkstaja daly atskirti nuo plastmeses kaip istraukti ta kistuka (1), niekaip nepasiduoda... :? Kazkur skaiciau, kad ji reikia nupjauti ir tik tada issiardys, ar negalima kitaip?
untitled.JPG [ 16.45 KiB | Peržiūrėta 4971 kartus(ų) ]
Autorius:  darka7 [ 08 Geg 2008, 21:10 ]
Pranešimo tema:  Re: [E36] Sedyniu ardymas
Nieko nereikia lauzyt.Ta fiksatoriu truputeli pasildyk(gali ir su plauku dziovintuvu,jei techninio feno neturi).Silta plastmase ne tokia trapi pasidaro,maziau sansu kad skils ar nuluz.Tada mazdaug ties tuo fisatorium tarp mionkstos sedynes ir korpuso plastmases ikisk koki rakta platesni ir uzlauzinek kad 2 dalis i virsu kiltu.Turi nusiimti.Ne 100%,bet is keturiu sediniu kurias dariau trijoms nenuluzo. :!: Nuluzo tai kuria patingejau pasildyt =P~
Autorius:  E36Coupe [ 08 Geg 2008, 23:00 ]
tai kad ir nuluzus,nera bedos-kelis litus te kainuoja fikstorius tas........... :)
Autorius:  aar [ 09 Geg 2008, 13:52 ]
aisku, dekiu... 8) o siaip kur tu fiksatoriu galima nusipirkti, gal kokiose gariunuose ieskoti?
Autorius:  Tadasas [ 09 Geg 2008, 14:01 ]
aar rašė:
Krastoj siulyciau, sutaupysi ir laiko ir pinigu 8)
Autorius:  E36Coupe [ 09 Geg 2008, 14:18 ]
Kai reikejo paciam irgi is Krastos gavau
Autorius:  JD [ 09 Geg 2008, 19:41 ]
O kaip nugaros dalis nusiima? Nes as turiu odines sedeynes bet is anglisko varianto ir nesivaldo jos kilnojimasis aukstyn tai as mislinau sukeist su senom tik vat kaip?
Autorius:  darka7 [ 10 Geg 2008, 21:35 ]
Pdaryk pirma zingsni,paskui nuemes galvos atlosa nuimk plastmasines groteles,ten bus du varztai,ir dabar gerai neatsimenu,bet atrodo kai atkabini ta medziaga apacioj pakelus lygtais turetu buti dar du varztai.Atsuki ir juos.Tada trauki i virsu atlosa kad numautum nuo remo.
sedyne.JPG [ 19.19 KiB | Peržiūrėta 4662 kartus(ų) ]
http://www.phpbb.com/
