Dabar yra 14 Kov 2026, 04:06
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 13:44
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 318i
Degalai: bezinas
Problema/klausimas: gal kas zinot, norint minkstaja daly atskirti nuo plastmeses kaip istraukti ta kistuka (1), niekaip nepasiduoda... :? Kazkur skaiciau, kad ji reikia nupjauti ir tik tada issiardys, ar negalima kitaip?
untitled.JPG [ 16.45 KiB | Peržiūrėta 4964 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 21:10
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Nieko nereikia lauzyt.Ta fiksatoriu truputeli pasildyk(gali ir su plauku dziovintuvu,jei techninio feno neturi).Silta plastmase ne tokia trapi pasidaro,maziau sansu kad skils ar nuluz.Tada mazdaug ties tuo fisatorium tarp mionkstos sedynes ir korpuso plastmases ikisk koki rakta platesni ir uzlauzinek kad 2 dalis i virsu kiltu.Turi nusiimti.Ne 100%,bet is keturiu sediniu kurias dariau trijoms nenuluzo. :!: Nuluzo tai kuria patingejau pasildyt =P~
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 23:00
tai kad ir nuluzus,nera bedos-kelis litus te kainuoja fikstorius tas........... :)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 13:52
aisku, dekiu... 8) o siaip kur tu fiksatoriu galima nusipirkti, gal kokiose gariunuose ieskoti?
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 14:01
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
aar rašė:
Krastoj siulyciau, sutaupysi ir laiko ir pinigu 8)
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 14:18
Kai reikejo paciam irgi is Krastos gavau
StandartinėParašytas: 09 Geg 2008, 19:41
E36 325 tds M51 96'
JonelisD
O kaip nugaros dalis nusiima? Nes as turiu odines sedeynes bet is anglisko varianto ir nesivaldo jos kilnojimasis aukstyn tai as mislinau sukeist su senom tik vat kaip?
Tiesiog BMW !
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 21:35
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Pdaryk pirma zingsni,paskui nuemes galvos atlosa nuimk plastmasines groteles,ten bus du varztai,ir dabar gerai neatsimenu,bet atrodo kai atkabini ta medziaga apacioj pakelus lygtais turetu buti dar du varztai.Atsuki ir juos.Tada trauki i virsu atlosa kad numautum nuo remo.
sedyne.JPG [ 19.19 KiB | Peržiūrėta 4655 kartus(ų) ]
