Dabar yra 14 Kov 2026, 12:53
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 21:09
Automobilio, apie kuri norite paklausti 325i
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: didele beda nutiko mano zveriukui...trukusi galva,nekas....gal kas zino kiek virinimas kainuoja jos?ten svietimai jos ir visas kitas darbas? ar gerai laiko,ta prasme ar po kokio menesio neatsinaujina tie trukimai?o gal pigiau butu nauja nusipirkt?bet tikriausiai deficitas ju,arba dalimis variklio nieks nepardavineja...
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 21:13
man pries metus buvo trukusi galva 320i tai as pirkau padeveta kita galva (aisku paieskoti reikejo), nes virininmas nelabai pasiteisina. tai visas remontas man kainavo ~700lt. tai patarciau pirkti o nevirinti. :wink:
StandartinėParašytas: 03 Geg 2008, 21:22
trigubass rašė:
tai kiek db panasiai galva kainuotu 2.5?
StandartinėParašytas: 04 Geg 2008, 23:33
kiek zn:
m50b20 galwa ~600lt.
m50b25 galwa ~900lt.(sunku rast gera nes jo megsta trukti todel daug kas deda b209pvz pas mane) ;D)
slifavimas galvos ~30lt.
tarpine po galwa ~100lt
jai as neteisus pataisykite ;)
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 06:20
E36 Coupe 3.18is 93m.
kodel ji truko?
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 24 Geg 2008, 11:18
E28
o prie topačio,
ar kartais galvos nevienodos 325 ir 320, nes pas senesnius tai dėdavo ir tikdavo
StandartinėParašytas: 24 Geg 2008, 14:29
o gal kas zino kiek kainuoja nauja galva?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2008, 14:33
ka turi omeny sakydamas nauja?
BooGalO rašė:
StandartinėParašytas: 24 Geg 2008, 14:35
BooGalO rašė:
1515,00 €
StandartinėParašytas: 24 Geg 2008, 17:02
Palanga
E90 325 M57 2007
Paprastai kas tvarko galvas tokias visu pirma paklausia ar masina ruosi pardavimui ar sau vazinėti ir jie patys pasako ar verta virinti ar ne nes virinimu vietu buna ivairiu
Svarbu turėti Ne butina kad važiuotu !
StandartinėParašytas: 24 Geg 2008, 22:16
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
dazniausiai pas m50 truksta ne vienoi vietoi o keliuose ar ir daugiau ir virinta dalykas lieka virintu vistiek yra nemaza tikimybe kad vel ten truks,as tai virinima pasirinkciau blogiausiu atveju jei nerastum kitos galvos
StandartinėParašytas: 25 Geg 2008, 00:11
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
gali virint,zinau kas po 3 metus jau atvazinejo ir viskas tvarkoj. :)
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 25 Geg 2008, 01:53
Elektrėnai
ex E36 M50B25 94
E39 530D crash test
E46 330 Ci
tvarkyk galva alytuje , ten tikrai gerai daro , pazistu pora zmoniu kuriems dare , tai m50b25 650 lt kainavo , suvirinimas,svietimas , gumites , voztuvu pritrinimas,vienu zodziu viska padaro ir garantija 6 men duoda,realei jau antrus metus laiko (tfu tfu tfu :lol: :lol: ) o galvas ju vadibininkas ima ir is vilniaus ir is kauno , adresa rasi internete :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2008, 10:28
walerka rašė:
na zinai man db is ukm vaziuoti i alytu del poros simtu lt kad pigiau tai nemanau ar apsimoka :)
StandartinėParašytas: 25 Geg 2008, 14:16
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Tai kad ten gana gerai atlieka darbus (Alytuje) ir esmė manyčiau yra ne pinigų kiekyje, o kokybėje. Nemanau, kad norėtum, jog sumokėjus tą pačią pinigų sumą, reikėtų vėl kelt galvą dėl nekokybiškai atlktų darbų ;)
