Dabar yra 14 Kov 2026, 14:07
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 21:30
Pagaminimo metai: 1993m.
Variklis: 2,5l.
Degalai: dizelis
Problema/klausimas:kartais kai pastovi per nakti, ryte sunkei uzsikuria. ar kai pastovi kokias 30min. jai iskarto tai gerai uzsikuria.
gal zinot beda?
StandartinėParašytas: 30 Bal 2008, 20:21
Plunge
E36 318TDS compact m41 95m.
E39 525tds m51 97m.
ex. E34 520i m20b20 89m.
ex. E30 324td m21 88m.
tau nusesta kuras,kazkur sistema kuro padavimo nesandari,pastatyk kuro voztuva po filtro.
StandartinėParašytas: 02 Geg 2008, 19:41
ex E36 325td 96'
E30
Pas tave turbut bus zvakiu pasildymas sugedes, arba paciom zvakem jau xana, pabandyk ryte ijungt degima pora kartu nevesdamas variklio tik palaukdamas kol uzges pasildymo lempute, o ant trecio karto uzvest.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2009, 15:20
man tds ta pati beda buvo, tai uzsikurk masina ir jei pas tave skaidri slangute tarp filtro ir siurblio pagazavus matysis kaip traukia ora,beda bako siurbliukyje, nuvaziuoji ten kur juos tvarko sumoki 100lt pakeicia kazkokius mandzetukus ar tarpines ir vsiobedos baigtos.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2009, 23:35
PNEVEZYS
eevis rašė:
pirmiause ryte nesikuria 1.del to kad nuseda kuras cia kalta forsunke su davikliu ji pradejo leist kura per davikli,pasizek ties 4 cilindru turi buti apibege , iseitis pigiausia 25lt kiekvenoi parduotuvei atbulinis voztuvas!forsunkes restauravimas 150 lt kaune Dizridoi !!! tik aisku pirma dar zvakes pasitikrink! O kad siltas nesikuria tai pirmu taikimu pas meistrus kad tikslei atstatitu degima, ipurskimo kampa, iki 150 lt turetum ilist! ir bus ledas is puses vertimo kursis nu aisku jeigu grandine dar neissitampiusi!!!! SEKMES!
StandartinėParašytas: 09 Kov 2009, 21:44
E28
Kas pasakytu kaip degima dyzeliui patikrinti?
Ka prie ko jungti?
StandartinėParašytas: 11 Kov 2009, 18:48
E28
a tai ka nieks nezinot?
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 00:36
Dizeliu servise tau viska patikrins.
p.s.va pagrindai-
turi sutapti zymes ant siurblio,paskirstimo ir alkuninio velenu (cia pades apziura) o paskui bus ziurima,kad soliarka pakliuna i 1 cilindra (tam naudojamas stendas,stroboskopas su specantgaliu ir panasiai)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2009, 23:40
E28
O gal gali tiksliau paaiskint ka kur pajungt. Yra pas mus firmoj stroboskopas - galima butu pasinaudoti.
E36Coupe rašė:
p.s.va pagrindai-
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 21:15
E28
eeeeeeeeeeeee patarkit kame beda kad nesikuria. Kaltas tikrai ne kuro grizimas. Idejau voztuva nors ir oro nesimate ir suds :(
StandartinėParašytas: 13 Kov 2009, 22:25
PNEVEZYS
ramske rašė:
O kada tau nesikuria ta masinite? ar salta ar silta?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2009, 15:58
E28
palieki kokiom ne maziau 7 val ir sakes. Po pvz 5 val viskas o.k. Tarsi butu laikrodis idetas su taimeriu...
StandartinėParašytas: 16 Kov 2009, 23:31
E28
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 09:03
Leipalingrodnas
ex Audi 90 2.3l 87'
E36 325 tds 95'
Xesasas
diesel power rašė:
pas mane ir nesikuria tiek salta tiek silta, bega ten prie siurblio kuras tai kur ten tiksliai ta voztuva reik det?
StandartinėParašytas: 15 Rgp 2009, 10:55
jeigu kuras bėga prie siurblio, tai reikia keisti siurblio tarpines.
