Dabar yra 14 Kov 2026, 18:24
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 20:20
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1.8 iS
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: kaista variklis, nes nesisuka radiatoriu ausinantis ventiliatorius... ir as nzn ar ten reikia koki dirzeli uzdet ar ka daryt nes ten nesamoniu pridaryta... isvis kaip veikia tokiose masinose ventiliatorius?? jis ten buna tepalinis elektrinis ar dar koks??
StandartinėParašytas: 25 Bal 2008, 21:45
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
ten termamova :D ji visad suktis turi, tikriausiai jos nesukabina pas tave, o kai pasyla ir variklis kaist pradeda tada ja sukabina ir dar greiciau sukas bei ausina 8) tikriausiai taviskei jau amen jei nesisuka nebent pas tave kas padaryta ir elektrinis stovi koks :roll:
StandartinėParašytas: 26 Bal 2008, 18:02
tai tikriausiai taip ir bus, o kaip man ta termomova pasikeist? as cia forume maciau tik apie ju kainas parasyta buvo....
aj gal dar galit patart ka daryt kad peciukas silta ora pradetu pust nes ziema vandens vietoj antifrizo pripilta buvo ir buvo uzsale.... kai atsilo tai jau peciux tik salta ora pute... dekoju is anksto uz atsakymus?? :wink:
StandartinėParašytas: 26 Bal 2008, 20:45
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
del silto oro tai nusiorint sistema reik jei nepades tada gali pompai nekas but :roll: o termomova tai lengva nuimt :) nuimi ta plasmase kur pries termamova ir tada ja nusukt reik o atsisuka ji i priesinga puse nei sukas :wink:
StandartinėParašytas: 29 Bal 2008, 10:58
f10
exSheichas
SVeiki,
gal kas galit paziuret pas ka M43 variklis (1.8benzas) kaip jungiasi termomovos fiske? kokios spalvos su kokia su susijungia, nes nuluzes antgalis.
Dekui
StandartinėParašytas: 01 Geg 2008, 18:13
gal galit kas placiau paaiskint kaip ta termomova atsukt... snd trumpai bandziau atsukti bet neiseina... sukau as ja i ta priesinga puse bet niekas nesigavo.. gal dar ten kokius papildomus varztus atsukti ar ka daryt?
StandartinėParašytas: 02 Geg 2008, 01:53
Papildoma iranki reikai pasiimti-plaktuka ir kalti per rakta :wink:
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 21:10
E36Coupe rašė:
As irgi bandau nuimti termomova, bet neatsisuka. su plaktuku per rakta kalu, bet gal ne i ta puse bandau atsukti. Ventiliatorius sukasi pagal laikrodzio rodykle, o as bandau i priesinga puse.
P.S. pas mane E39 535iA 1997 metu.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 22:28
nera cia ka ir aiskint... nuimi ta plastmaske, atsuki sparnuote, ir pries laikrodzio rodykle nusukinet termomova :) pas mane pati buvo gerai prilipe, tai prireike dar ir wd40 normaliai pripurkst, kol pasidave
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 22:16
SVEIKI GAL GALIT PASAKYTI KAIP PRIEITI PRIE ANTIFRYZO SLANGUTES MAZOS KURI ISEINI IS VARIKLIO. NES NUKRITO IR NIEKAIP NEPRIEINU UZMAUTI. ačiū SKUBIAI
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 10:02
termomova atsisuka PAGAL LAIKRODZIO RODYKLE [-X
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 18:37
BMW 520 E34(ex)
BMW 525 E34(ex)
BMW 325 E36(ex)
BMW 740 E38(ex)
tai kaip suprantu, su ta termomova tas pats ir ant dyzelinio (m51) motoriuko..? ji turi pastoviai suktis..? nes as snd ryte, tik uzkurus, iskart atsidariau kapota ir paziurejau, ji jau sukos, pamaniau, kad kazkas jau negerai ir teks remontuot.. #-o
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 19:46
trakai
ex E36 m42 is
ex E38 4.4l
next exx
Edgaras*3 rašė:
taip ji visad sukas o kai ikaista ir sukabina tai stipriai sukas net svilpt pradeda :)
