| [E36] kaista variklis https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=44630 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | bmw 320 [ 22 Bal 2008, 11:54 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] kaista variklis |
Automobilio, apie kuri norite paklausti:kaista variklis Pagaminimo metai:91 Variklis:2l Degalai:benzinas Problema/klausimas: sveiki,turiu problema pas mane 91 m E36 2litru benzinas,vaziuojant zemom apsukom pradeda kaist variklis,vaziujant aukstom viskas normaliai,antifrizo pakanka,slangu nepucia,neseniai keistas termostatas,bet peciukas ko tai sildo tik esant auksto apsukom |
| Autorius: | all in music [ 22 Bal 2008, 13:29 ] |
| Pranešimo tema: | Re: kaista variklis E36 |
vandens pompa. |
| Autorius: | erazmasss [ 22 Bal 2008, 13:35 ] |
...arba termostatas, jei jis neseniai keistas- brokas arba ne toks... |
| Autorius: | all in music [ 22 Bal 2008, 13:41 ] |
erazmasss rašė: ...arba termostatas, jei jis neseniai keistas- brokas arba ne toks... tada i salona pastoviai pustu siluma. cia cirkuliacijos nera... |
| Autorius: | erazmasss [ 22 Bal 2008, 14:02 ] |
..arba atvirkčiai- nelabai pūstų, jei sunkiai atsidaro... |
| Autorius: | all in music [ 22 Bal 2008, 14:17 ] |
erazmasss rašė: ..arba atvirkčiai- nelabai pūstų, jei sunkiai atsidaro... jei net neatsidarytu, vistiek pustu, tik labiau variklis kaistu. mazuoju ratu einant skysciui (kol dar neatsidaro termostatas ir neina skystis per radiatoriu pilnu lanku), eina ir per peciuka. o sildo / nesildo, kai priklauso nuo apsuku, yra pagrindinis dalykas, pagal kuri galima sakyti, kad cia pompa termostato syla / nesyla gali buti tik varikliui. jei jis neuzsidaro, nesils variklis (ypac trasoj), na jei neatsidaro, visi jau zino turbut |
| Autorius: | Jarek [ 22 Bal 2008, 14:21 ] |
Tikriausiai kad pompa bus parejus... Nera cirkuliacijos... Neperkaitink |
| Autorius: | erazmasss [ 22 Bal 2008, 15:02 ] |
all in music rašė: ... na jei neatsidaro, visi jau zino turbut Žino tai žino... O dėl to, kad pompa- sutinku, tai realiausias variantas. |
| Autorius: | all in music [ 22 Bal 2008, 15:06 ] |
broku tai tikrai pasitaiko. varikli keiciau ~ naujukus, tai pries menesi kazkur buvo pakile truputi temp pas mane vienu momentu. termostatas naujas BEHR buvo. paskui vaziuojant temp nekilo, bet pakeiciau kitu termostatu, kad nelikciau be skysciu koki karta |
| Autorius: | BOS [ 23 Bal 2008, 15:59 ] |
Prie to paties ir aš paklausiu: Termostatas naujas, pompa nauja, radiatorius naujas, viskas cirkuliuoja, bet temperatūra pakyla iki sekančios rodyklės nuo vidurio į dešinę. Kur dar sliekų ieškoti??? |
| Autorius: | andriuxas [ 23 Bal 2008, 16:04 ] |
Suluzes rašė: Prie to paties ir aš paklausiu: Termostatas naujas, pompa nauja, radiatorius naujas, viskas cirkuliuoja, bet temperatūra pakyla iki sekančios rodyklės nuo vidurio į dešinę. Kur dar sliekų ieškoti??? na man draugelis pasakojo, kad 318 ten stovi varykliukas papildomai ausinimui varineti. o plytuose nuo apsuku cirkuliacija priklauso...toks jau tu varykliuku pricindalas.. man buvo uzsiorines..tai ir kaito ir nesilo..dusinaus kol nuorinau..salti slangai nors pasikark..tik nepamenu..man atrodo virsutinis..o gazuojant sila..bet kas konkreciai taip ir nesupratau..nuorinau ir alles praejo.. |
| Autorius: | BOS [ 23 Bal 2008, 16:22 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] kaista variklis |
Tai kad man viskas šyla, nuorinau lyg ir ne vieną kartą... |
| Autorius: | erazmasss [ 23 Bal 2008, 16:24 ] |
O ventiliatorius veikia? |
| Autorius: | all in music [ 23 Bal 2008, 16:44 ] |
Suluzes rašė: Prie to paties ir aš paklausiu: Termostatas naujas, pompa nauja, radiatorius naujas, viskas cirkuliuoja, bet temperatūra pakyla iki sekančios rodyklės nuo vidurio į dešinę. Kur dar sliekų ieškoti??? kaip mova? na aisq ir pompa, bet jei i salona ant laisvu pucia siluma, tada jau mova kaltinciau... dar kad ir sakai, kad cirkuliuoja. man kai pastriges termostatas buvo (irgi rodykle prie sekancios padalos), tai pameginau su laikrasciu sustabdyti sparnuote. apdraske laikrasti ir ejau gesinti variklio kai man kaito, tada slangos kietesnes buvo ir atsukus kamsti girdejos, kad jau virt nori. o siaip dar gali buti temp daviklis skydelio... turiu nuo 2.0, gali meginti pasikeisti. uz 10 LTL parduosiu, jei tame beda. jei vistiek rodys ta pati, galesi savaji palikti, bus kaip isbandymui jei nepamirsiu ir rasiu galesiu paimti siandien, bet tik rytoj paduoti galesiu... tai va, patikrink mova, pompa (salono siluma), slangas uzkaitus, jei ne tai, tai su davikliu galesi pameginti. gal ten viskas ok pas tave beje, jei kondiske yra ir temp daviklis (radiatoriuje) veikiantis, tai tiek pakaitus turetu isijungi ventiliatorius kondiskes - nebent del pompos kaista, arba del termostato (pas tave keistas). |
| Autorius: | BOS [ 23 Bal 2008, 18:27 ] |
O tai negi mova turi veikti pastoviai? T.y. kai tik pašyla variklis, tai ir turi sujungti? Man atrodo, kad ne..? Tik tai temperatūra viršija kažkokią, kuri yra aukštesnė už įprastą darbinę. Na, gal aš klystu. O ir žiemą lygiai taip pat kaito, tik vis maniau, kad radiatorius, bet kai vakar įkišau naują ir vėl tas pats, tai |
