Dabar yra 14 Kov 2026, 04:05
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 11:54
Automobilio, apie kuri norite paklausti:kaista variklis
Pagaminimo metai:91
Variklis:2l
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: sveiki,turiu problema pas mane 91 m E36 2litru benzinas,vaziuojant zemom apsukom pradeda kaist variklis,vaziujant aukstom viskas normaliai,antifrizo pakanka,slangu nepucia,neseniai keistas termostatas,bet peciukas ko tai sildo tik esant auksto apsukom :(,gal kas zino kame problema
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 13:29
vandens pompa.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 13:35
E39 528 97'
...arba termostatas, jei jis neseniai keistas- brokas arba ne toks...
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 13:41
erazmasss rašė:
tada i salona pastoviai pustu siluma. cia cirkuliacijos nera...
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 14:02
E39 528 97'
..arba atvirkčiai- nelabai pūstų, jei sunkiai atsidaro...
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 14:17
erazmasss rašė:
jei net neatsidarytu, vistiek pustu, tik labiau variklis kaistu. mazuoju ratu einant skysciui (kol dar neatsidaro termostatas ir neina skystis per radiatoriu pilnu lanku), eina ir per peciuka.
o sildo / nesildo, kai priklauso nuo apsuku, yra pagrindinis dalykas, pagal kuri galima sakyti, kad cia pompa :)
termostato syla / nesyla gali buti tik varikliui. jei jis neuzsidaro, nesils variklis (ypac trasoj), na jei neatsidaro, visi jau zino turbut :)
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 14:21
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Tikriausiai kad pompa bus parejus... Nera cirkuliacijos... Neperkaitink :!:
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 15:02
E39 528 97'
all in music rašė:
... na jei neatsidaro, visi jau zino turbut :)
Žino tai žino... :) paprasčiausiai pagal parašymą, viskas po keitimo- o jei blogas tas termostatas, tai įmanoma.
O dėl to, kad pompa- sutinku, tai realiausias variantas.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2008, 15:06
broku tai tikrai pasitaiko. varikli keiciau ~ naujukus, tai pries menesi kazkur buvo pakile truputi temp pas mane vienu momentu. termostatas naujas BEHR buvo. paskui vaziuojant temp nekilo, bet pakeiciau kitu termostatu, kad nelikciau be skysciu koki karta :) su ausinimu menki juokai ir dazniausiai pastebi, kai jau buna per velu ir nuo vidurio iki red, rodykle pakyla taip greit, kad nepastebesi...
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 15:59
E36/2 325 M50 92'
Prie to paties ir aš paklausiu:
Termostatas naujas, pompa nauja, radiatorius naujas, viskas cirkuliuoja, bet temperatūra pakyla iki sekančios rodyklės nuo vidurio į dešinę. Kur dar sliekų ieškoti???
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 16:04
E61 520d 05'
Suluzes rašė:
na man draugelis pasakojo, kad 318 ten stovi varykliukas papildomai ausinimui varineti. o plytuose nuo apsuku cirkuliacija priklauso...toks jau tu varykliuku pricindalas.. man buvo uzsiorines..tai ir kaito ir nesilo..dusinaus kol nuorinau..salti slangai nors pasikark..tik nepamenu..man atrodo virsutinis..o gazuojant sila..bet kas konkreciai taip ir nesupratau..nuorinau ir alles praejo..
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 16:22
E36/2 325 M50 92'
Tai kad man viskas šyla, nuorinau lyg ir ne vieną kartą...
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 16:24
E39 528 97'
O ventiliatorius veikia? :?
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 16:44
Suluzes rašė:
kaip mova?
na aisq ir pompa, bet jei i salona ant laisvu pucia siluma, tada jau mova kaltinciau... dar kad ir sakai, kad cirkuliuoja.
man kai pastriges termostatas buvo (irgi rodykle prie sekancios padalos), tai pameginau su laikrasciu sustabdyti sparnuote. apdraske laikrasti ir ejau gesinti variklio :D pamegink ir tu, gal pas tave sustos, tada mova bus kalta.
kai man kaito, tada slangos kietesnes buvo ir atsukus kamsti girdejos, kad jau virt nori.
o siaip dar gali buti temp daviklis skydelio... turiu nuo 2.0, gali meginti pasikeisti. uz 10 LTL parduosiu, jei tame beda. jei vistiek rodys ta pati, galesi savaji palikti, bus kaip isbandymui :) mano tai 100% veike ant 2.0, tik ji tame bardake rast reikia dar...
jei nepamirsiu ir rasiu galesiu paimti siandien, bet tik rytoj paduoti galesiu...
tai va, patikrink mova, pompa (salono siluma), slangas uzkaitus, jei ne tai, tai su davikliu galesi pameginti. gal ten viskas ok pas tave :)
beje, jei kondiske yra ir temp daviklis (radiatoriuje) veikiantis, tai tiek pakaitus turetu isijungi ventiliatorius kondiskes - nebent del pompos kaista, arba del termostato (pas tave keistas).
StandartinėParašytas: 23 Bal 2008, 18:27
E36/2 325 M50 92'
O tai negi mova turi veikti pastoviai? T.y. kai tik pašyla variklis, tai ir turi sujungti? Man atrodo, kad ne..? Tik tai temperatūra viršija kažkokią, kuri yra aukštesnė už įprastą darbinę. Na, gal aš klystu.
O ir žiemą lygiai taip pat kaito, tik vis maniau, kad radiatorius, bet kai vakar įkišau naują ir vėl tas pats, tai :evil:
