Dabar yra 13 Kov 2026, 07:37
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 18:13
Pagaminimo metai:92
Variklis:1,8 is
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: sveiki, atsitiko tokia problema laša benzinas kai variklis apšyla lašėjimo nebelieka, kokia galetu buti problema?
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 18:32
bent jau parasyk kur lasa..
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 19:02
aš ta lašejima pastebėjau paziurejes po masinos apacia , taciau atidares kapota ir apziurejes varikli pastebejau kad toj vietoj lasa benzinas. bandziau fotkinti gal kanors suprasit..
paruostas.JPG [ 81.67 KiB | Peržiūrėta 8273 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 19 Bal 2008, 19:34
Nebuk idomus,kokia cia problema, nieks tau cia nesutvarkys per intika. Turi kelias iseitis , ardai ir tvarkais pats, varai i servisa ir sutvarko arba veziojies tris gesintuvus masinoj :D
BmwFan rašė:
Pagaminimo metai:92
Variklis:1,8 is
Degalai:benzinas
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 20:02
E36 318 93'
Turejau panasia beda - smirdejo benzu, tik tada pastebejau. Paziurek, ten turi buti slangeles, uzmautos ant antgaliu - lasa arba del blogo uzmovimo ant tu antgaliu, arba ylpysusi slangele. Jei blogai uzmauta - pataisyk, as pats dar uzdejau mazus chamutus (prieit labai sunku, gali nuimt maisancias plastmases ar kas trugdo). O jei jau suskirdusios slangeles - zinai ka daryt. Sekmes.
StandartinėParašytas: 21 Bal 2008, 14:18
tai ten kuro padavimo / gryzimo trasa eina. speju ten ir leidzia. sprendimas paprastas - jei leidzia, varai i servisa keitimui slanguciu, arba jei noro yra, pasikrapstai pats :)
slangutes 1m ~10 LTL kainuoja.
keiciant tokius dalykus patartina atjungti akuma ir zinoma nerukyti :)
StandartinėParašytas: 07 Geg 2008, 20:46
BMW E36
draugas turejo is'a tai teb po kolektorium ar vidui jo yra dvi lyg bendzo slangutes..ir buvo trukusios
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 00:44
E46 ci
man tas pats buvo... sumokejau 100lt nes kolektoriu nuiminejo... buvo abi slangutes itrukusios. :cry: bet geriau greiciau tvarkykis, nes bus "the roof is on fire..." :lol:
Juodumas uz baltumo vairo :D
StandartinėParašytas: 10 Geg 2008, 12:58
dekui visiems uz nuomones ... nuvariau i servisa, ir sutvarke buvo trukusios abi slangutes .. dabar viskas liukx =D>
StandartinėParašytas: 11 Geg 2008, 13:18
Žemaitija
ir kiek susildei ju kisene? :)
StandartinėParašytas: 17 Geg 2008, 20:03
uz viska sumokejau 90lt :|
StandartinėParašytas: 20 Geg 2008, 23:38
sveiki. uzmaciau tema apie benzina, tai prisiminiau ir savo problema. Rytais uzkurus masina baisus benzino kvapas pasklinda, pasilus varikliui dingsta, bet tas pats buna jei sugalvoju paspaust virs 4-5k apsuku... tiesa, pas mane ismetimas "nerzaveikinis" padarytas tik su vienu rezonatoriaus bakeliu gale, tai gal tame problema? ar cia reikia kuro misiny reguliot? ar dar ka? :oops: kazkaip neteko y savo rankas kuro sistemos paimt, tai nelabai ir isivaizduoju kas cia gali but... gal patarsit :)
tiesa, kalba eina apie 318is 92m
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 13:54
leidzia kura, arba nesudegina (temp daviklis gali buti)
StandartinėParašytas: 21 Geg 2008, 23:45
snd dar viska ydemiai apziurejau , tai jokiu zymiu ir kvapo is po kapoto kad kazkur leistu. viskas per duslerke smirda, o kas gali neveikt del temper daviklio kad benzo kvapas atsirastu??
StandartinėParašytas: 22 Geg 2008, 09:08
na jei neleidzia, tai nesudegina vadinasi, arba perpila. kadangi saltam, tai temp daviklis, gal dar matuokle oro srauto. arba degimo sistema - zvakes, laidai, babina ir t.t. paskutinej vietoj reiktu kompa tikrint.
temp daviklis jei spangsta, tada kompas neteisinga kieki kuro paduoda pagal esama oro kieki ir variklio temp, bet del jo dazniausiai pozymiai buna daug stipresni, ir purtymaisi ir konkretus netraukimas ir t.t.
gali buti kad purkstukai leidzia, kad blogas slegis kuro (per didelis), ar pan.
