[E36] G. lango šildymas pusiau veikia, nepajungtas laidas.
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=44368
Puslapis 11
Autorius:  PrakalejaS [ 19 Bal 2008, 15:24 ]
Pranešimo tema:  [E36] G. lango šildymas pusiau veikia, nepajungtas laidas.
Pagaminimo metai: 1995'06
Variklis: M52B28
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Keistai šildo galinį langą, t.y. įspūdis toks, lyg neveiktų keli siūleliai. Išardžius galines šonines apdailas, radau tokį dalyką - keleivio pusėje yra nepajungtas "raudonas" laidelis. Kur jis turi būti pajungtas, nes jokių papildomų laisvų jungčių nematau.
"Mėlynas" laidelis kaip suprantu yra radija, kuri veikia be priekaištų, "žali" laideliai - šildymas ir vairuotojo pusėje mano supratimu jis pilnai pajungtas.
Tai lieka tik vienas nepajungtas laidelis keleivio pusėje. Gal yra nusimanančių ir galinčių pasakyti kur jis turėtų jungtis? Nesupykčiau, jeigu kas padarytų savo auto galinio lango šildymo instaliacijos foto.
Failo aprašymas: Vairuotojo pusės
vairuotojo.jpg [ 28.06 KiB | Peržiūrėta 11253 kartus(ų) ]
Failo aprašymas: Keleivio pusės
keleivio.jpg [ 21.74 KiB | Peržiūrėta 11254 kartus(ų) ]
Autorius:  Rns- [ 19 Bal 2008, 15:38 ]
Pranešimo tema:  Re: [E36] G. lango šildymas pusiau veikia, nepajungtas laidas.
pas mane lygiai taip pat.. galvoju, gal ten mase turetu jungtis, reiks atidziau pastudijuoti.
Autorius:  Grill [ 19 Bal 2008, 19:12 ]
Keleivio pusėje lango apšildymo elementai. Vairuotojo pusėje antenos pajungimai.
Galinis langas.jpg [ 42.81 KiB | Peržiūrėta 11194 kartus(ų) ]
Autorius:  PrakalejaS [ 20 Bal 2008, 10:42 ]
Bet tai C900 parodyta, kad turi turėti 1 įėjimo ir 2 išėjimo pajungimus, o pas mane baltas turi akivaizdžiai tik po 1. Tai ir lieka klausimas prie ko tą nepajungtą laidą kabinti...
Kaip suprantu keleivio pusėje ateina pliusas ir galima nuo vieno laido pajungti abu stiklo laidelius, ar aš klystu?
Grill rašė:
Autorius:  PrakalejaS [ 20 Bal 2008, 12:41 ]
Visiška mistika:
keleivio pusės relė turi iš tikrųjų tik 1 įėjimą ir 1 išėjimą, išardžius antram jungikliui vietos yra, bet nėra jokių kontaktų ar varžos :roll:
vairuotojo pusės lygiai tas pats - yra tik 1 HZG+
Susidaro toks įspūdis, kad keleivio pusėje laisvas laidas visiškai ne į temą prilituotas, gal nebent suderinamumui su senesnėmis rėlemis. Tuo tarpu vairuotojo pusėje nėra netgi papildomo HZG+ laido prie stiklo. Žodžiu laidų ryškus trūkumas.
Autorius:  Grill [ 20 Bal 2008, 20:38 ]
Nesuk plaučių dėl to laisvo atsikišusio šuduko ;) Ten taip turi būti. Berots pas mane ir tik vienoje vieotje pajungta. Jei nuo lango rasą nutraukią, tai ir gerai. Visi siūlai nešildys, nes ten antėnų kruva dar :)
Veikimas:
Per HZG+ paduodamas maitinimas langams, o Lockout relė paskirsto srovę tekančia šildymo elementais. (Na aš taip įsivaizduoju, ką ta relė atlieka)
Autorius:  TomasZ [ 20 Bal 2008, 21:21 ]
Pas mane kazkodel galinio lango sildymas is vis neveikia :/ Buvau ten viska isardes, iki tu siuliuku itampa tai ateina, bet nei vienas neveikia. Gal but kazkada meistrai tamsindami stikla nupjauste man juos :( O va laisvu laidu tai kazkaip nepastebejau.
Autorius:  PrakalejaS [ 21 Bal 2008, 08:17 ]
O kur rasti N9 rėlę? Vakar krapščiausi, kol galų gale išvis nebegaunu + į laidus (netgi atjungus galines dvi rėlytes). Saugiklius 6 ir 23 tikrinau, geri. Spėju turi būti toje grandinėje dar daugiau rėlyčių.
Autorius:  Dalius. [ 21 Bal 2008, 08:22 ]
Nu pas mani irgi vienas laisvas laidas yra. galvojau kur jungt bet paskui: ai ka cia ieskosi kol veikia tegu veikia 8)
Autorius:  Grill [ 21 Bal 2008, 20:35 ]
Apšildymas langų maitinasi nuo tos pačios relės, kaip ir antena. Relės valdymo įtampą paduodama per 23 saugiklį (5 A), o maitinimas per 6 saugiklį (30 A). Jokių kitų rėlių nėra.
Relė randasi saugiklių dežėje K13.
Reles.jpg [ 46.52 KiB | Peržiūrėta 10998 kartus(ų) ]
Autorius:  PrakalejaS [ 29 Bal 2008, 08:33 ]
Problema aiški - visos rėlės ir saugikliai veikia :-) O jeigu rimtai, tai nesuprantu kodėl, bet galinis šildymas veikia keistu grafiku:
1. jeigu variklis išjungtas, tai gali įjungti 1 kartą, 12V ateina, bet išjungus ir vėl įjungus - gauni 0V :roll: (čia apsauga ar gedimas?)
2. jeigu variklis įjungtas, tai gali junginėti kiek nori, įtampa 0 - 13V
Autorius:  q-lex [ 27 Lap 2010, 14:01 ]
Kad nekurti nuajos temos..
problema tokia kad syka tik 2 siuleliai ir tai labiau desinej puseje (nuo apacios berods 2,3), bet taip rimtai syla per ~1min gal maziua pirstu islauko jaucias kad stiklas siltas (o lauke jau -5) dar pora vos vos syla. Pirma tai neramu daros kad taip gali stiklas sutrukti, antra tai nei stikla normaliai atsido nei defogin... Vizualiai jokiu pazeidimu nesimato.
Gal kam teko susidurti? Ar kas turit kokiu geru ideju?
ačiū
Autorius:  Annoucements [ 27 Lap 2010, 15:37 ]
q-lex rašė:
ačiū
ar tik nebus nudraskytos šildymo vijos nuo stiklo? manau čia bus problema.
Autorius:  Berniux [ 28 Lap 2010, 15:24 ]
pas mane nesyla tik vienas siulas (del to nesuku galvos), bet kiti mano manymu nepakankamai sildo. Vakar, kai buvo ~ -5 ijungus galinio stiklo sildyma lango niekaip neatitirpde vazinejant pusvalandi. Nesakau kad visai nesyla, bet mano manymu silpnai syla. Kazkiek tikrai syla, bet silpnokai ir labai ilgai tenka laukt kol bent kazkokio rezultato sulauki.
Autorius:  q-lex [ 28 Lap 2010, 16:02 ]
Annoucements rašė:
Man irgi pirma mintis tokia buvo, antra irgi tokia pat :D bet kad taip neatrodo :? sakyciau atrodo lyg butnet tu juosteliu varza butu sumazejus, ko pasekoje jie labiau syla ir atima didesne dali sroves nuo likusiu
http://www.phpbb.com/
