Dabar yra 12 Kov 2026, 17:52
StandartinėParašytas: 24 Spa 2005, 19:05
Sveiki. Visai neseniai nusipirkau BMW 320, norejau paklausti, gal kas bandete plauti varikli, noreciau suzinoti ar ten neatsiras kokiu nors gedimu po plovimo.
P.S Ar nieko blogo neatsitiks elektronikai jei praplauciau dugna ir varikli.
Is ankto ačiū. :!:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2005, 19:19
Jeigu masina pasiliksi sau tai variklio geriau neplauk :roll:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2005, 19:50
Kodel,as manau neturetu labai pakenkti,nes labai jau ten dulketa viskas,ir dar uzlakuotas turbut,nekenciu tokiu kurie variklius lakuoja,dar zemetus .. :twisted:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2005, 19:52
Alytus
E36
p.pinigas
Nzn a pie koki varikli klausi, todel kazko nekomentuosiu.
As savaji M50 ploviau. Jokiu blogu pasekmiu. Aisku atitinkamai pries tai buvo paruosiamieji darbai uzdangstant generatoriu ir kitas "jautrias" vietas. Ant ju taip pat nebuvo puciama max slegiu. Po plovimo atitinkamai variklis buvo dziovinamas oro srove is kompresoriaus. Palikta isdziuti iki ryto.
Va taip va...
StandartinėParašytas: 24 Spa 2005, 20:09
Piktas_pinigas rašė:
Pas mane 1990-12men 2,0i plyta,nzn koks ten variklis tiklsiai Kebulas tai E36,o kas dar jautraus jame yra,kiek zinau zvakes,generatorius...
StandartinėParašytas: 24 Spa 2005, 21:01
E9 3.0 CSi M30 '72
E24 635 CSi M30 '89
E31 850 Ci M70 '93
K43 K1200R '08
na as grieztai :D rekomenduoju neplauti... tik sekmes atveju nieko bloga neatsitiks...
O jei labai rekalinga svara varikliaus skyriuje, tai kai kurias plastikine dalis galima nuiardyti, isplauti ir isdziovinti... o viska kita pravalyti su dregnu (ar spec chemija ar vandeniu sudrekintu) skuduriuku/ popieriumi/servetele...
StandartinėParašytas: 24 Spa 2005, 21:50
Ok ačiū uz informacija,paklausysiu jusu ir neplausiu :roll:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2005, 21:51
nepatarchiau as tau plauti po sliegiu......... :wink:
StandartinėParašytas: 24 Spa 2005, 23:16
Alytus
E36
p.pinigas
Dr.Zoidberg rašė:
Trendaz rašė:
Nieko tokio nebus (tik reikia palikti isdziuti, jei yra galimybe, atidarytu kapotu. Savo M20 plaunu i metus karta ir nieko jam blogo nenutinka. Pasiziurek generatoriu, paskirstytoja ir zvakes, o visa kita pusk be problemu ;)
Ryt eisiu paskirstytojo paieskot...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 25 Spa 2005, 07:48
Dar viena klausimely cia truputi ne i tema.O tas dirzelis kuris eina per generatoriu ausinimo pompa,ir t.tJis vienas pas mane,ji svarbu pasikeisti,ar galiu vazineti,jo bukle atrodo nebloga visai,bet ydomu ar neatsitiks nieko varikliui jeigu jis nutruks :roll:
StandartinėParašytas: 25 Spa 2005, 07:51
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
Trendaz rašė:
geriau pakeisk, nes ne karvę jis kainuoja. jo trūkimo atveju neveiks vairo stiprintuvas, generatorius ir vandens pompa. manau pastarosios neveikimas baisiausias iš visų :)
StandartinėParašytas: 25 Spa 2005, 11:20
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
jo jo, su dirzeliais menki juokai :-) beje atejus dregnam sezonui as naudoju karts nuo karto nedaug WD40 purskalo - sumasina cypima ir dregme, kas manau yra geriau dirzeliams...
StandartinėParašytas: 25 Spa 2005, 11:25
E30 318 M40 91' E36 320 M50 94'
as asmeniskai variklio neplauciau (neveltui plovyklose prie variklio plovimo padeta*,kuri reiskia kad plovykla neatsako uz galincius atsirasti gedimus del variklio gedimo. Mano pazystamas varikli nuziblizgino kitaip: su benzinu ar saliarka (dabar nepamenu), nu atrode kaip naujas, iki siol vazineja, o jau kokie 2metai praeje. Bet mano nuomone toks dalykas tikrai "nepatinka" plasmasinem detalem, slangom visom... Jau geraiu su spec priemonem, minkstu skuduriuku ir daug kantrybes bei istvermes bruzinant.
Back to E30
StandartinėParašytas: 25 Spa 2005, 11:30
Ner jokiu problemu cia. Gali drasiai plaut varykli, tik buk atsargus su tuom detalem, kur jau pries tai pasake. Pries plaunant patariu papurskint "Variklio plovyklis"! Sekmes!
StandartinėParašytas: 25 Spa 2005, 11:31
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tai jau tikrai kad saliarka vale (nu jei smegenu turi), nes saliarka yra saliarka, slegio paprastai naturaliomis salygomis nesukursi, o va benzas... visai kitas dalykas. ir siaip nematau logikos per daug idealiai plauti varikli, nes labai labai greitai jis vel bent minimaliai apsinesa, o naudos is nuplovimo as per daug nematau...
