Dabar yra 14 Kov 2026, 16:10
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 10:17
Ex E36 2.5 '94
Subaru Forester 2.5XT MY07
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 2.5
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Kur randasi daviklis kuris tikrina aušinimo skysčio lygį. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=17_0089&hg=17&fg=05 Ar kartais ne 13 numeriukas?
Jei bijosi kad tave kažkas padarys, tai jau esi padarytas...
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 10:37
o pas tave tikrai jis yra?
dabar bmw puslapis neveikia, tai pavadinimo neina paziuret...
paziurek veliau ka raso pagal 61311384739
http://www.bmw.lt/dalys
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 10:49
Ex E36 2.5 '94
Situacija prasidėjo nuo to kad vakar CHECK išmetė klaidą "CHECK COOLANT LEVEL" atsuku aušinimo sk. bakelį ir žiūr aušinimo skysčio lygis beveik ant dugno. Kadangi neseniai keičiau visus skysčius tai mane perspėjo kad pasivažinejus gali tekti dapilti, kaip ir viskas OK. Iš bagažinės išsitraukiu likuti, kuris buvo piltas, papildžiau iki nurodytos normos "COLD" kadangi variklis šaltas. Užsivedu klaidos nebemeta, taigi viskas OK. Šiadnien ryte užsivedu ir vėl ta pati klaida "CHECK COOLANT LEVEL". Nuvažiavau į darbą, variklio temp. pakilusi iki darbinės. Atsasrgiai atsuku aušinimo sk. bakelį o ten skysčio beveik iki viršaus. Gal tą klaidą taip pat rodo kai skysčio per daug? :roll:
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 10:52
tiksliai nepasakysiu, pas mane check funkcijos nera.
bet dar gali buti del to, kad klaida likusi yra, todel ir ismeta. bet tik idomu kodel papildziu nebemete klaidos... na gal kas susidures pakomentuos. bet abejoju, kad daviklis blogas, jei fiksavo trukuma...
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 11:16
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
To daviklio veikimo principas labai paprastas - yra lengva medžiaga ant kotelio ir kontaktai. Kai antifrizo per mažai, pludė nusileidžia ir dingsta (ar atsiranda - negarantuoju šioje vietoje) kontaktas (iš apačios matosi). Patikrink ar laidai iki daviklio normalūs. Dažniausias to daviklio gedimas, mano supratimu, yra būtent tos minkštos ir lengvos galvutės atitrūkimas nuo kotelio su kontaktu (tuo pačiu kotelis neiškeliamas pakankamai aukštai, kad atsirastų kontaktas). Per didelio kiekio antifrizo šis daviklis tikrai neregistruoja.
ps. jeigu sistemoje buvo aušinimo skysčio trūkumas, labai rekomenduoju nuorinti, nes to nepadarius, gali būti netikėtų bėdų.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2008, 13:34
Ex E36 2.5 '94
Ačiū už pastabas, patikrinsiu kontaktus, jei jų paklibinimas nieko neduos tai reiks keisti daviklį. Krastoj 77Lt +nuolaida dėl tam tikrų pažinčių :)
Taip pat reikės nuorint, dėl visa ko ;)
Dėkui visiems atsiliepusiems. Galima trinti temą.
