Dabar yra 14 Kov 2026, 12:52
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 12:06
92m., 320 Coupe. kaip nuimti ta plastmase nuo galines palanges? is virsaus aplinkui viska nuardziau, kazkiek keliasi, bet kazkas laiko is apacios, kiek ziurejau pro tas skyles metaluose, tai jokiu varztu neradau.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 13:00
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Kokia plasmase tu nori nuardyt tikliau galima? o jei su foto isvis liuks butu. [-o<
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 14:14
na gal ir ne plastmase ten, kartonas gal koks, pati ta virsu, kad palanges metalai matytusi.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 15:46
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
labai paprastai nuverti sedyne, nujemi ant stoikiu tas plasmases (apdaila), ta plasmase kuri remias i sedynes, ir palange truputi paklibines istrauksi ten ner jokiu varztu
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 15:50
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Pati palange remesi i sonines apsifkes tai reikia ja truputi sulenkt
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 19:13
E36 320i M52 coupe
man teko imti, pirma atlenkes sedynes istrauki plastmasinius kistukus, 5 ar 4 jie yra, tada nuimi absyfkes kur gale yra prie soniniu langu ir tas kur lemputes dedasi salone. Pati palange laikosi ant tokiu kistuku prie galinio lango, bet patraukus stipriau jie issimauna, kai nuimi palange issivalai vabaliukus ir ziuri ko tau reikia :roll:
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 19:20
reiskias ne iki galo viska buvau nuardes #-o tikiuos pas mane nebus jokiu vabaliuku :lol:
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 20:14
Dinozaurus rašė:
Kas ten per kishtukai prie galinio lango? Buvau isemes isvalyt, lygtais ju nemaciau. Bet dabar ji pradejo barsketi :(
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 22:36
sveiki. prie to pacio norejau paklaust gal kas buvo susidures su palanges tvirtinimu? neseniai isimeciau tokius padorius subus y bagazine, tai dbr taip pradejo barsket ta palange, matyt atkrate kazka... gal kas dejo kokio porolono ar ko po ta apdaila..?.. :oops:
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 22:47
aartemjevas
Pofke rašė:
isemiau palange, paklojau paralona, sudejau palange, nebebarska niekas.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 22:50
dekui, reiks savaitgaly tada ir man bisky prie palanges paprakaituot... #-o :D
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 23:13
aartemjevas
Pofke rašė:
sekmes :)
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 08:09
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
ash kishau sintafona po palange sintafonas - panasi medziaga i vata o jei dar aiskiau tokia kaip kad buna pokavykuose :)
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 08:22
E36 320i M52 coupe
kisau ir as, bet viska pramuse, ir bagazine isklojes bitumu esu, ir 3 varztus numerio virtinimui soves bet niekas nepadejo, teks alsuokli i palange kist :roll: o tie laikikliai yra labai jautrus, ten atgal dedamas bisk pasiknisau, turetu jie matytis po pacia galinio lango apacia, duobutes tokios 3 ar 2 nepamenu, tik zinau kad 1 nulauziau is nervu nenulaikymo :|
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 10:02
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
jojo ten su auselem prie lango truputi sudetingiau. galiu papasakot kaip ash numerius pasidariau kad nebarsketu:
nujemiau numerius. ant bagazines dangcio prilipinau abiem pusem kimbanti apystoris kaip ir pleistras toks. tada prie numeriu blogosios puses irgi ta pati daug lipnios kimbancios abiem pusem, ir puse cm storio guma dejau lygiai ispjoves. numeriai patapo sunkesni. tada prilipinau ten kur ir turi buti (dar neprisukus jie laikosi jau lb tvirtai) ir tada numeriu prisukimas, viskas jokio garselio ish numeriu.
2 dalykas, atidarius bagazine yra raktu dezhe ji ant dangcio. isjimk raktus susidek kitur ir nusuk daiktadezhe dangtyje.
3 dalykas dar tau barska tikrai galiniu faru apdaila kur nusiima kai nori pakeist lemputes, isheitis paprasta reikia velgi su tuom stipriu pleistru klijuot ja. o i vidu nedaug sintafono.
4 dalykas. arciau galiniu pagalveliu yra tokia plasmase kai nori ishjimt palange ja pirmiausia reikia nuimti ji juoda. butinai dek ir ten sintofono.
5. jeigu isgaudei barskesius ir vis dar girdi kad kazkur toks kaip plerpimas eina yra alsuoklei bagazines. juos uzhkisk (gali kauptis dregme) arba ishvis isjimk (nelabai protingas sprendimas)
6. apatinis kilimas - apatini kilima reiktu sutvirtinti taipogi. uzhtenka paprasciausiai ji padaryt sunkesniu kad jis nuo boso nebsokinetu. galima sutvirtint paprasciausia faniera: kilima apwertus antraip dedam sintofono uzhdedam faniera arba puse cm nestoros gumos.
7. butinas dalykas yra suboo dezhes twirtinimas. galesiu ikelt foto kaip paprastai tai padaryti.
