Dabar yra 14 Kov 2026, 06:19
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 23:43
E36 318tds 95
E39 3.0d 2000
Pagaminimo metai:1995
Variklis:318tds
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:sveiki, uzsidejau duslintuvo antgali, bet labai vibruoja jis, i sonus laksto kartais net plastmase liecia, pasiziurejau tai visas bakelis dreba, kai truputi apsukas sukeli tada norma :roll: norejau paklausti del ko taip gali buti, ar dyzeliuose jau taip yra???
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 08:35
palisk po masina ir paziurek ar yra visos duslintuva laikancios gumos
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 11:12
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
Ex E36 328 M52 96' Coupe
o gumos jei visos vietoj, tai gali buti kad senos labai ir issitampusios
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 14:55
E39 530d M57 03'
pas mane ir tas pats 2.5tds.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 16:01
E36 318tds 95
E39 3.0d 2000
gumos,tai visos yra,bet gali buti kad issitampe :roll:
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 21:05
Raseiniai
E39 523i 98' "Shadow Line"
ex: Opel Omega 91 2.0, E36 kupe 93 1,8iS
Aisku gali buti. Pabandyk pasikeisti tas gumas i naujas.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 21:26
E36 318tds 95
E39 3.0d 2000
o kur ju isigyt ir kokia kaina ju mazdaug? :)
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 22:01
Raseiniai
Isigyt tai gali bet kurioje automobiliu detaliu parduotuveje, o del kainos as tai nezinau kiek galetu kainuoti. Pats nebuvau susidures dar su siuo dalyku.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 22:13
E36 318tds 95
E39 3.0d 2000
kazin kaip su keitimu,ar sunku pakeist? gal kas keitet?
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 22:40
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
Dainius rašė:
tu ka nors esi pats keites ? :D negi bijai gumele atkabinti ir nauja uzkabint? Drasiau truputi :D
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 22:46
E36 318tds 95
E39 3.0d 2000
kad ten neina atkabint ju bakelis tiek nepasikelia :roll:
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 22:49
tai pasiimk koky atsuktuva ir bandyk su juo uztempt ar atkabint, ziurint ko reikia :D pacios jos tai neuzsoks, jei jau buvo uzdetos, tai vadinasi kazkas buvo uztempes :D jei nepavyks, tai ryte koses gerai pavalgyk, ir vel bandyk :mrgreen:
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 22:50
sukelk truputi duslintuvo bakeli ir lengviau bus nuimti :wink:
Paskutinį kartą redagavo E36Coupe 08 Bal 2008, 22:55. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 22:51
E36 318tds 95
E39 3.0d 2000
gerai reiks tik pawalgyt daugiau, nes kitaip tai niekaip :D
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 22:53
E36 318tds 95
E39 3.0d 2000
taip paprastai nenuimsi kaip cia isiwaizduoja kai kas :D
