Dabar yra 14 Kov 2026, 06:19
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 14:53
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
Automobilio, apie kuri noriu paklausti
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: 2.0L
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: prie pilno borto kompiuterio noriu pasijungti ta garso signala (chime) kaip ir buna orginaliai. Ta garsiakalbi orginalu jau turiu, tik nezinau kaip ji pajungti, ten yra 7 kontaktai. Gal kas gali paaiskinti arba nuoroda tikslia ideti? Jei pas ka yra toks jei nesunku paziurekit kur koks laidas pajungtas, ten tereikia ta apatinia dali po vairu nuimt, cia virs pedalu...
Ant to garsiakalbio korpuso yra dvi eilutes su kontaktais, virsutine atrodo taip: (+ T3 -), o apatine taip: (+ T1 T2 -). Nuo borto kompo ateina 2 laidai, tai kur juos jungti is tiek esamu? Reikia dar mase ir pliusa atsivesti? Bet vistiek dar kontaktu per daug lieka laisvu...
StandartinėParašytas: 07 Bal 2008, 08:35
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Į juodą keturių kontaktų fiškę jungiasi du laidai iš OBC:
PIN Aprašymas
1
2 - iš OBC juodos fiškės 18-niolikos PIN'ų 11 kontakto;
3 - iš OBC juodos fiškės 18-niolikos PIN'ų 10 kontakto.
4
Trijų kontaktų balta fiškė:
PIN Aprašymas
1 - Žemė;
2 - iš spidometro 26 kontaktų mėlynos fiškės devinto kontakto;
3 - Maitinimas +12V iš F31 saugiklio (5 amperu), tai pat turi būti į OBC 18-niolikos kontaktų baltą fiškę, atvestas tas pats maitinimas į aštuntą kontaktą.
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 10:59
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
ačiū, bandysiu jungti... o ten kur keturi kontaktai + ir - neturi jungtis??? o kam pavyzdžiui nuo spidometro reikia atvesti laidą i ta garsiakalbi?
StandartinėParašytas: 09 Bal 2008, 14:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Tiksliai nežinau, bet man rodos, klaidos perspėjimui iš prietaisų skydelio. Pas mane to laiko nėra (jei neklystu). Gali pirma pasimėginti be to laido, bet tada reaguos tik į OBC. :roll:
Keturių PIN fiškėje 1 ir 4 kontaktai parkingui, jei nemaišau :oops:
StandartinėParašytas: 13 Bal 2008, 19:30
ex E36 320i,
ex E38 740i,
E39 530D 2001m.
ačiū. pasijungiau taip ir veikia, atlieka savo funkcijas:) dar nuo prietaisu skydelio tik nepajungiau to laido, bet nuo borto kompo tai veikia gerai...
StandartinėParašytas: 13 Bal 2008, 20:26
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
=D>
