Dabar yra 14 Kov 2026, 14:06
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 18:15
Pagaminimo metai:1991
Variklis:2.5 i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:kas gali buti?uzkaito variklis iki pat ausciausio tasko,net slanga isspjove griztamaja....paskui viska prijungiau,uzpyliau apie 6litrus antifrizo.atrodo nusiorino,bakelyje norma buvo,viskas normaliai,bet tik pradedi vaziuot vel kaista variklis,atsuku nuorinima tai vien garai eina,o kai atsuki pati uzpilimo dangteli,visa antifriza laukan pucia...pameginau neuzsukti nuorinimo skylutes,tai bevaziuojant pro ten antifriza visa purskia...tai kas cia per anomalijos?beje ir kazko is duslintuvo balti dumai lb eina...ir gana daug..
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 19:43
vandens pompa pasitikrink
compact m43b16
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 19:58
jai dumina baltai tai jau pompos tikrint nebereikia :D
galva saibom arba tik jos tarpine nuejo, vienu zodziu uzjauciu temos autoriu...
alkaniukas rašė:
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 20:42
bet jei butu galvai hana tai ir tepalus rytu ar nebutinai?bet tepalu neryja.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 23:45
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
Ex E36 328 M52 96' Coupe
Nebutinai turi tepalus ryti, kai galva nusprogo. Gale susijungti ausinimo kanalai su degimo kamera. Sunku pasakyti neisardzius, bet speju kad bus problema ne su galva, o su tarpine. Bet pries tai reiketu isitikinti ar tai ne nuorinimo problema, nezinau sios istorijos pradzios, nuo ko viskas prasidejo. Bet kas del BMW nuorinimo, tai bjauresnes masinos nesu mates :D
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 23:53
tai jai dumina baltai ir tirstai cia kaip ir viskas aisku , kad varo anifryza i lauka ir pucia slegi i ausinimo sistema, todel ir saudo slanga, kaista variklis ir t.t bus ir galva susikreipus nuo perkaitimo, greiciausiai.
vr6 rašė:
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 00:04
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
Viskas priklauso nuo to kiek pakaitino
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 00:52
E36, 318is coupe
reikejo stebet temperaturos davikli. Siaip jei nors kiek daugiau pakyla uz vid. norm. ribu manau reiktu geriau uzgesint varikli ir palaukt kol ataus, o ne laukt i REDLINE ir tada....... :cry:
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 11:21
Jurbarkas
kaist gali del uzstrigusio termostato.o po perkaitimo dumint gali del daug priezasciu.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 11:58
man rodos tarpine / galva jau cia... ant salto pazurek, ar greit sukieteja slangos. priemaisas - tepale, ausinimo skystyje.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 19:39
zinau tik viena isvardink dar kelias :D
wertas rašė:
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 20:14
Jurbarkas
perkaitus varikliui tepalo patenka daug kur ir uztrunka kol nudega jis. dar 2 jau isvardino.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 08:42
kaip jau daug kas sake tai ir as pasakysiu savo nuomone - truko ausinimo kanalas i degimo kamera (cia blogiausiu atveju) del to ir dumina baltai gausiai, bet gali but ir tarpine prapusta.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 12:04
pasmane buvo tokia pati setuacija isemiau termostata pakeiciau pompa kaip kaito taip ir kaito slangus pute nezmoniskai. susinervinau nuvariau i servisa nueme galva nuveze i vilniu patikrint rado micro itrukima voztuvose tai ir vare kompresija i ausinimo kanalus ir pute slangus masina buvo 318.benzas remontas apsejo 2000lt teko keist nauja galva darbas 250lt detales 1200lt galva radau pats kaina juos 450lt.
StandartinėParašytas: 08 Bal 2008, 13:15
zirinovskij rašė:
uz remonta tai cia labai jau mazai sumokejai, bet is kur 1200 uz detales?
