Dabar yra 14 Kov 2026, 04:08
StandartinėParašytas: 04 Bal 2008, 19:09
M3
X5
Pagaminimo metai: 93m
Variklis:2.8
Degalai:
Problema/klausimas:
nu va nesenai pakeiciau savo motora is m50 2.5 i m52 2.8 bet atsirado sokia tokia problema po idejimo 2.8 dabar leidzia uzkelti apsukas iki 5000, pajungem kompa ir meta kazkokia signal raoud( tai susiseja su ABS,elektra) istrini ta klaida ir tada vel leidzia uzkelt apsukas iki 6500 labai trumpam ,gal kas ka zinot kas per problema gali but?
Paskutinį kartą redagavo laurisBmw 15 Geg 2008, 01:48. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 13:32
Elektrėnai
ex E36 M50B25 94
E39 530D crash test
E46 330 Ci
gali buti del reduktoriaus perdavimo , pas 325 perdavimas mazesnis negu pas 328 ,
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 15:19
E36 M57B30 AT
arturas86
walerka rašė:
Kaip su vien apsukom gali būt susijęs reduktoriaus perdavimas...? Gi nepasikeis perdavimas užgesinus ir užkūrus mašiną. Be to tai pasijustų tik važiuojant, ir jei būtų per trumpas, tai kaip tik greit redline'ą susirinktų.
Problema elektronikoj...
StandartinėParašytas: 05 Bal 2008, 23:47
E53 X5 2006 160 KW
Ex E87 120D 06'
Ex E36 328 M52 96' Coupe
O kompas nuo 325 ?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 00:56
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
i vilniu jai uzsuksi gal padeciau,nepamates ne pajunges kompo nematu parametru.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 06 Bal 2008, 11:56
nevaziuotu su 2,5 kompu... visiskai kita sistema :)
StandartinėParašytas: 15 Geg 2008, 01:48
M3
X5
kompas nuo 2.8 :?
StandartinėParašytas: 15 Geg 2008, 01:49
M3
X5
vytas123 rašė:
tame problema kad as esu airijoje o meistru cenais truksta :oops:
StandartinėParašytas: 15 Geg 2008, 18:36
E87 116i N45 '07
Ex E81 118d N47 '07
Ex E46 316Ti N42 '03
Ex E36 328 M52 '97 Touring
Ex E34 525 M20 '89 Sedan
Ex E30 316 M10 '84 Sedan
Gal cia pas tave yra susije su ABS/ASC kompu, nes speju, kad ASC pas tave nera.
Gal del to meta klaida?
http://bmwfans.info/original/E36/tou/32 ... l-34_0382/
