Dabar yra 14 Kov 2026, 04:05
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 18:07
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E38 725tds M51 97m (Ex)
E65 740d 02m
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 1.8tds
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas: Sveiki, nusipirkau savo masinai signalizaciją ir noriu pats jukti ja. Prieš tai esu jungęs keletai BMW signalizacijas tik be blokavimo rėlių. Dabar norėčiau įsidėti į savo BMW bet jau butu gerai kad su blokavimo rele. Tik va nelabai aš įsivaizduoju kur ji yra ir kaip ją pajungti. Iš signalizacijos išeina du laidai. Bučiau labai dėkingas jei kas papasakotu kaip ją pajunkt. :) Išlanksto dėkoju :)
StandartinėParašytas: 01 Geg 2008, 20:22
jeigu imanoma nufotkink signalizacijos schema ir idek , tada pasakysiu kaip ka sujungti, nes neaisku kokia signalizacija ir kas per laidai iseina..
StandartinėParašytas: 08 Geg 2008, 11:41
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Signalizacija Mongoose AMG 700M
http://img291.imageshack.us/my.php?imag ... osenn5.jpg
StandartinėParašytas: 14 Geg 2008, 23:18
Paprasčiausias būdas būtų perkirpti nuo spynutės žalią laida ir dėti rėlę ten kur tie du laidai irgi yra rėlė tik vidinė kiek supratau bet jos laidai manau gan ploni bus ir tam žaliam sudurt neuzteks... beto su testeriu pabandyk reiktu išsiaiskint kada būna sujungta(tie du laidai) kada atjungta ar kai sirena įjungta ar išjungta...
StandartinėParašytas: 15 Geg 2008, 00:33
Kupiškis
E30 324 86m (Ex)
E36 318tds 95m (Ex)
E65 740d 02m
Supratau :) reiks pabandyt :wink: bet iškilo man dar viena problema nerandu durelių minuso ar pliuso kad kai atidarius bet kurias dureles atsirastu signalas. radau kiekvienų durelių atskirai bet bendro ne :( nuo salono apšvietimo kai atidarius dureles užsidega apšvietimas negaliu pajunkt nes jis dar kurį laiką šviečia. Tai jei bandyčiau iškarto uždaręs dureles įjunkt signalizacija mestu kaip atidarytas dureles. :?
StandartinėParašytas: 16 Geg 2008, 21:44
Na man teko junkti nuo ten ir jungti kurtur is kontrolinio bloko neradau... pas mane aisq kitokia signalizacija bet viskas kaipir ok...
