Dabar yra 14 Kov 2026, 04:05
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 08:21
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
Pagaminimo metai:1995
Variklis:2.0
Degalai:benz
Problema/klausimas:Sveiki, taiva draugas papirko 320 automata, tik toks idomus momentas pas ji vos neuzstringa ta svistis apacioj nuspaudi knopke varai nuo p iki d raideles tai taip atrodo kad gelezis i gelezi, kai nuvarai iki d dar turi truputi paklibinti kad isties isijungtu D rezimas, ar ten tepiasi kasnors ar jau ta visa svirti su mechanizmu jam keist ?
jeigu neaiskiai parasiau problema rasykit pabandysiu tiksliau :)
dekoju
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 11:18
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Trosas jau i pabaiga bus. Patarciau keist, kol dar visai neuzstrigo, o kada uzstrigs tai tik laiko klausimas :) .
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 11:27
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
kaip jis keiciamas ? ar yra kas keites ? ar kas gali konkreciau ?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 11:59
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Sesers E36 jis buvo uzstriges, keite Automatine pavara, Vilniuje. Pats pakeitimas tai kaip suprantu is salono :roll:
Detale Nr. 13
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-25_0016/
Kaina krastoje 209 Lt.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 13:02
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
rodos suziurejom kas jam ten, ant svirties yra dar toks geleziukas panasus i amortizatoriu dvieju apvaliu geleziuku junginys kiek supratau jis ten arba trosa turi viduje arba siaip kad sonus sustandintu tai kai ish p i d jungi ten jis truputi padiles pats geleziukas ir issidevejo apvalioje vietoje nedidelis griovelis nuo junginejimo. bishki tepalo uzlasino viskas grazu :) rodos problema isspresta.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 22:10
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Cia ant tos knopkes kur po apacia reikia paspaust jungiant? I kuria ten vieta reikia lasint? Sunkiai kazko ir man jungtis pradejo, kai pirmyn ir atgal greitai iki galo pravaziuoju vel normaliai buna...
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 07:52
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
nusiimi plasmasele ta kur kad matytuos grobai,ten su atsuktuvu uzsikisk ir nusiims, toliau desiniau ziurint toks kaip ir geleziukas yra nzn kas ten ar sarvas ar kuris ten velnias jis paprasciausiai toks kaip ish dvieju daliu stumdosi (kai jungi i D puse jis issitempia, ant P susvaziuoja iki galo i prieki, ten kur tu galvoji kad tas fiksatorius kur prilaiko kad pavaros neismestu tai netai, ziurek palei ta gelezi desiniau pamatysi man rodos ta varine svirtele paprasciausiai ja su svirkstu gerai sutepk ir viskas.
tikiuos pagelbes :)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 13:04
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Dekui, gal kaip nors atrasiu kur ten doze tepaliuko ivaryt :)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 13:15
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
nufotkink nujemes ta plasmasike ash tau apibreziu ir imesiu cia
StandartinėParašytas: 12 Bal 2008, 13:35
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Duvis rašė:
Sitas? :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2008, 08:15
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
jo shitas. atitrauk ji ir paziek ant kiek issidevejas. ir matysis kur kertasi
StandartinėParašytas: 20 Bal 2008, 20:24
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Siandien visai uzstrigo Drive padety :( . Kaltas trosas, nuotraukoje auksciau cia yra jo pradzia, uz sio strypelio prasideda trosas, kuris susilankste. O taip atsitiko todel, kad kitame troso gale esantis toks pat strypelis uzrudijo ir neleido trosui judet. Kai rasiu laiko nufotkinsiu ir imesiu cia, sunku tiksliai nupasakot :) . Anksciau ar veliau taip nutiks kiekvienam E36 automatui, tai tik laiko klausimas kada. Taigi, jeigu jauciat, kad svirtis jau sunkiai ima vaiskciot lupat trosa lauk ir duodat tepaliuko, antraip sulankstysit nepataisomai [-X . Naujo kaina 209 Lt... Tai tiek :wink: .
