Dabar yra 14 Kov 2026, 06:19
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 22:26
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW 318is coupe
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 1.8is
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: sveiki, sen nutiko man tokia problema, nusipirkau r17 ratus ir sen bandziau statyt juos, istates pabandziau waziuot ir pamaciau kad kabina priekyje ratas amortiko stojke, o kitoj pusei neliecia bet pirsto prakist tarp rato ir sojkes negaliu, tad gal zinot ka daryt, gal amortika kuris kabina galima apsukt, ar seip gal ka patarsit????
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 22:32
na man atrodo kad nieko cia nebepridarysi- vienintele , mano manymu , iseitis butu deti siauresnes padangas, bet jei jos jau dabar ne placios tai manau neteisingas ratu isnesimas. E36tam modeliui : ET35-ET42 berods...
as tavo vietoj pardavineciau ratus ir kita karta idemiau ieskociau tinkamu ratu.
palaukiam ka kiti pasakys..
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 22:50
o as manau kad pas tave linkes arba amortikas arba dar kazkas problemineje puseje.....
(jei aisku ratlankiai vienodi ir padangos vienodos)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 22:59
su paciais ratais tikrai wiskas gerai pacioj masinoj kazkas ne taip, isnesimas tinkamas, tik wa amortizatoriai ziuriu i wiena puse abu pasisuke tai wa gal wienos puses abu pastatyti, man atrodo jie skiriasi pusem, ar ne???
ir gal kas pasakys ar pas jus kas turit r17 didelis tarpas tarp padangos ir stojkes?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 23:03
pusemis jie tikrai skiriasi,bet tas skirtumas neitakos tarpo tarp rato ir pacios 'stoikes"
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 23:50
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Pas mane R17 su ET42 ir telpa pirstas, bet platesniu jau niekaip neideciau. Siaip niekur niekas neliecia...
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 17:03
dekui uz patarimus taciau issiaiskinau pagaliau pats, tad jei kam taip dar nutiks tai reikia iskart ziuret spyruokles, wa pas mane biskuti nuluzus tad del to ir kabina amortika stojke
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 18:06
bijau nusisneketi, nes senai beziurejau, bet man atrodo, kad spyruokles ne prie ko... judancios dalys (spyruokles, amortiko stokas) yra virs tos plokstes amortiko. nes kiek masina bespausi, tai tarpas tarp padangos ir ploksteles nesikeicia. na gal kia luzta kazkas ir kitaip yra.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 18:23
jei teisingai supratau tai all in music labaj geraj apsake, amortiko stokas, ta lekstute kad ir kiek slegiama liks savo vietoj, nebent luztu, ar kitaip deformuotusi amortiko stoike visa. ji nera paslaki, juda tik ta dalis kuri isileidzia i amortika, tad kaip stacionari dalis lekstute negali nei zemyn nei aukstyn judet, nes apacioj itvirtinta nepaslankiai :^o (jei ennusisnekejau :D
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 20:44
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Ne kiek nenusisnekejai ;) Butent taip ir yra. Pas mane irgi nedidelis tarpas yr tarp rato ir "lekstutes", bet kadangi nejuda ten niekas, tai ir nesuku galvos... Arba autoriui liecia ne "lekstute", o pacio mortiko stoka padangos sonu...Arba kreivas ratas...
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 22:36
teisingai varot =D>
StandartinėParašytas: 29 Kov 2008, 10:17
arba isvis amortikas pritaikytas ne nuo tos masinos :)
