Dabar yra 14 Kov 2026, 13:01
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 14:24
Pagaminimo metai: 93m
Variklis:2.5i
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki, norejau paklausti kas gali buti jei vaziuojant keliu ratas papuola i nelyguma ar duobe maza ir pradeda sokineti, lyg vaziuociau per kopecias... Visas vairas dreba, purtosi. Priekiniai amortizatoriai gal? Kas turit kokiu minciu?
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 14:42
E39 528 97'
Pagal nupasakojimą- tai amortizatorius, tik sunku pagal jį spręsti kurie... Galėtų būti ir kokios stabilizatoriaus traukės laisvumas ar pan. geriau vietoj žiūrėti.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 23:25
amortizatorius ir jei jau tokiame stovije,bus ir kitos dalis vaziuokles sudilusios :wink:
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 09:35
na gal kitos dalys nebus sudilusios, nes neperseniausiai keiciau visus sarnyrus ir t.t. tik amortizatoriu priekiniu nebuvau pasikeites, apsitepalavusiu.Tai ir klausiu ar del ju gali buti sitokie simptomai:) DEKUJ uz atsakymus;]
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 09:45
Jurbarkas
Man tai budavo. nuvariau y servisa nieko nerado. bet po to drauge nuleke nuo kelio. tai teko visa sake keist priekine tai susitvarke :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 10:25
Takenas rašė:
.... tik amortizatoriu priekiniu nebuvau pasikeites, apsitepalavusiu,tai ir klausiu ar del ju gali buti sitokie simptomai?.......
dar karta atsakau-gali
