| [E36] vairas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=42700 |
| Autorius: | edmis [ 24 Kov 2008, 21:10 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] vairas |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1993 Variklis:2,5 Degalai:dyzelis Problema/klausimas:sveiki norejau paklausti pas mane pradejo vairas sukdamas cypt kazkiek kas cia galetu but? ciptrintuve skyscio uztenka. |
| Autorius: | Flawless [ 24 Kov 2008, 21:49 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] vairas |
manu cia vairo stiprintuvo siurbliukas. pas mane taip buvo. pasikeiciau stiprintuvo skysti dingo visi cypimai. pyliau atf dextron3. manu nuo to pradek o jej ne siurbli teks perrinkineti apie 300lt kainuos |
| Autorius: | wertas [ 25 Kov 2008, 09:41 ] |
o cype kai vaira susuki visa? |
| Autorius: | Flawless [ 25 Kov 2008, 10:03 ] |
pas mane taj truputi pasuki ir cyptdavo. bet sakau pirmas zingsnis skystis jei nepades tj viskas. man padejo. ai dar yra kazkoks priedas tepalo vairo stiprintuvui ten maza tutele tokia 45lt netgi kainuoja bet sako labai padeda jei skyscio pakeitimas nepades dar gali pamegint |
| Autorius: | all in music [ 25 Kov 2008, 11:56 ] |
edmis rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1993 Variklis:2,5 Degalai:dyzelis Problema/klausimas:sveiki norejau paklausti pas mane pradejo vairas sukdamas cypt kazkiek kas cia galetu but? ciptrintuve skyscio uztenka. mano tokia tema katik buvo. as kai vaira pakeiciau pradejo cypti vairas sukant. kadangi anksciau to nebuvo, tai galima teigti, kad sutept tereik kontakta vairo su tirstu tepalu. nuemes vaira pamatysi ka ten tept |
| Autorius: | edmis [ 25 Kov 2008, 11:58 ] |
ne tik truputi tereikia pasukt ir sucypia bet tik tuo tarpu kai pasuki bet nepastoviai.atrodo lyg i plasmase |
| Autorius: | edmis [ 25 Kov 2008, 12:00 ] |
ir man tajp atrodytu kad sutept reiktu vaira. ačiū uz nuomones |
| Autorius: | alkaniukas [ 25 Kov 2008, 21:14 ] |
jei skysti pasikeisi ir dar bus garsas tai ipilk medaus |
| Autorius: | Duvis [ 27 Kov 2008, 09:17 ] |
tai ish vairo puses tas cypimas ar salone is salono ? jeigu grinai ish vairo: nusiimi vairo priekine dali signala, ten jis lieciasi tokia plunksna gelezine ovalia, tada ja truputi patept ir viskas. o jei ten giliau pas mane ta pati beda, nors nedaug vaira pasukus jis jau uzhia nemalonei. |
