Dabar yra 14 Kov 2026, 16:10
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 18:56
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai:1995
Variklis:1.6
Problema/klausimas: Kai automobilis uzsikuria abs lempute needega, bet kai pradedu vaziuoti ir stipriai nuspaudus stabdzio pedala abs lempute uzsidega ir abs nebeveikia.
compact m43b16
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 20:14
E36 Coupe 3.18is 93m.
tas pats pas mane :D reik i servisa vest ten gali buti davikliukas :(
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 21:03
dariau diagnostika sake kad stabdziu varlike kalta bet pakeiciau nepadejo
compact m43b16
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 22:56
as dar neziurejau bet manau reiks pavarkt gal kur kontakto nera seip galejo nedet jokiu davikliuku ir butu rami galva ;)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 14:35
E46 325xi '00
nereik ten i joki servisa jai daviksliukas, rata nusisuki ra matos tas daviklis, nuvarai i srota nusiperki ir viskas. pac nesenai pasikeiciau. aiksu jai cia jame beda. uztruksi kokia 20 min max :)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 18:12
Labai jau sunkiai davikliai išsiima, dažniausiai sugadini, nes jie labai prikepę.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 19:01
krc ka cia kalbat va yra apasidaryk pats skyrelyje kaladeliu keitimas ten lyg dar ir parases kaip davikliuka keist ;) beje su sv velykom visus ;)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 23:46
bandysiu po svenciu ardytis tai pranesiu kaip ten del tu davikliu reikalai
compact m43b16
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 21:52
gerai butu as ta pati darysiu jei ka pm ;)
StandartinėParašytas: 02 Bal 2008, 23:31
pakeiciau priekines kaladeles nors jos buvo apynaujes, dacikus bet visvien neveikia abs!!!! tik gauna daugiau dobiu ar giliau ir staigiau nuspaudi pedala nebeveikia abs.
gal dar kokiu minciu yra??????????
compact m43b16
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 09:39
saugikliai, reles, valdymo blokas. va tau minciu :D
dar perziurek kontaktus, gal negauna elektros normaliai ir uzsidega. ABS reik daug energijos...
StandartinėParašytas: 03 Bal 2008, 17:44
o dantukus pravalei kuriuos daviklis "mato" ? Ir kam reikejo tas kaladeles keist , jai apynaujes?
alkaniukas rašė:
