Dabar yra 14 Kov 2026, 02:56
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 16:21
BMW E36 M52B20 97'
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.0
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Turiu toki klausima. Masina traukia viskas tvarkoje. Tiesiog vaziuojant trasoje 150km/h apsukos buna apie 5k Spustelnant iki 160 vos ne 5.5. Kas cia galetu but ir gal cia isvis taip turi buti. Motoras m52.b20. Jokiu stabdymu nesijaucia tiesiog labai jau aukstos apsukos tokiu gan nedideliu greiciu. Beto kad ir apsukos 5.5 vaziuojant 160 rodo kad benzo ima koki 11...
Cia gal vanunsas parejo reduktorius buves keistas ar seip ? kokiu minciu. Ar visgi taip normalu?
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 18:08
Vilnius, Šiauliai
E90 330i n52 06'
ex E36 328 m52 95'
Tai gal pas tave reduktorius keistas ir dabar yra nestandartinis su didesniu perdavimu? Su tokiu reduktoriumi turetu lengvai rinkti apsukas :)
Pabandyk 1,2,3,4 pavarom iki redline pavaziuot ir uzfiksuok greiti bei palyginti su automobiliais tokiais pat duomenim is interneto;)
Coupe'
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 18:13
E36 318i M43 95'
Pas mane ir aukstos apsukos, manau, kad reduktorius su didesniu perdavimu idetas.. Siaip jei reduktoriuje esme, tai turetu jaustis vaziuojant is vietos, nes perduodama daugiau galios - siek tiek spust ir prasisuka ratai;]
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 18:45
BMW E36 M52B20 97'
nu nzn bet ten kazkokios galios anpludzio tikrai nesijaucia. Taip lengvai ratai neprasisuja neskaitant to kad nera blokiruotes. Bet seip begejasi gana neblogai...
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 23:01
E36 Coupe 3.18is 93m.
krc ant 90 km/h turi buti 5 begiu 2,5k apsuku o ant 50km/h tuir buti 4 begiu 2k apsuku.
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 22 Kov 2008, 23:05
tegu salia vaziuoja kokia draugelio masina pvz abu ant 90 ir zek jei kas netaip padaryta rodys pas viena taip pas kita kitaip
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 11:58
reduktorius.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 14:41
bbb985
Flawless rašė:
Pas mane 4 begiu prie 2000 apsuku buna apie 60km/h ar net daugiau.
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 19:09
nu keista pas mane 1,8is bet pala pas visas masinas turi buti vienodai pvz ar 2,5 varyklis ar 1,8 turi buti ant 90km/h 2,5 apsuku. o jei ne kazkas netaip nzn gal as neteisus :) beje su sv velykom ;)
StandartinėParašytas: 23 Kov 2008, 22:59
Vilnius, Šiauliai
E90 330i n52 06'
ex E36 328 m52 95'
Flawless rašė:
Su Sv. Velykom ir tave :)
Ant kiekvienos masinos greicio ir rpm santykis skirtingas, jis priklauso nuo reduktoriaus ir pavaru dezes. (bet is esmes nuo reduktoriaus, jei kalbam apie rwd)
pas E36 320 jis (reduktoriaus perdavimas) berods vienas su 3.48, pas E36 325 - vienas su 3.15, pas E36 323 - vienas su 2.98 jei tiksliai pamenu.
Pas mane E36 320 su standartiniu reduktorium. Jei reikia galiu paziuret koks greitis prie kokiu apsuku. Pamenu tik tiek kad ties 140km/h siek tiek virs 4rpm :) (~4,1 rpm)
Coupe'
StandartinėParašytas: 24 Kov 2008, 21:54
tj cia gal kaip didesni greiciai.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2008, 00:18
seip 2000 apsuku ketvirta pavara pas mane greitis apie 60+-
compact m43b16
StandartinėParašytas: 25 Kov 2008, 17:10
E30 320 88'
Nepergyvenk, viskas nuo reduktoriaus priklauso. Kazkada kazkur buvau atkases, pas koki BMW kokie reduktoriai eina. Ant vieno budavo po kelis variantus. Paziurek ant duobes, turetu buti plokstele su perdavimo skaiciumi ant to reduktoriaus. Arba pasiskaiciuok, kiek ratas apsisuks per viena hvastaviko apsisukima (arba atvirksciai). Pas maniske E30 perdavimas buvo 1:4.27. Tai ant 90 km/h buvo 3000 apm. Pakeiciau reduktoriu, greitis padidejo 15 km/h. Pas E30 gali buti perdavimai nuo 2.79 iki 4.45.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2008, 18:13
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Pas mane 4 pavara esant 2500aps/min spidometras rodo 65km... Vakar kaip tik isbandziau :)
StandartinėParašytas: 25 Kov 2008, 22:59
E38 M62B35 Shadow line
E36 coupe 325i M50B25
Virgis rašė:
Tai taip iseina, jei reduktorius keistas tai ir spydas rodys su paklaida greiti?
