Dabar yra 14 Kov 2026, 12:52
StandartinėParašytas: 19 Kov 2008, 23:21
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2.5
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: kokia priklauso darbine temperatura m50b25?, siaip skale skydelyje per viduri rodo, bet ant kompo pajungus rode apie 60 laipsniu, kiek is meistru girdejau turi buti apie 90 laipsniu, ar pas plyta mazesne temp. buna? kas liecia variklio uzsilima tai uzsyla greitai, termostatas nemanau kas sugedes.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2008, 00:48
pas M50 du temperaturiniai davikliai, vieno duomenis matai skydelyje, o kitas signala siuncia i kompa ir jo temperatura mato diagnostine yranga.
celsijaus_skale_510.jpg [ 38.09 KiB | Peržiūrėta 6907 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 20 Kov 2008, 11:02
jei kompas rodo ~60, kai pilnai pasilus auto, tai keleta variantu: variklio temp daviklis siunciantis signala i kompa sugedes, arba termostatas neuzsidaro, arba isvis be viduriu yra.
nera sunkesnio uzvedimo, pasipurtymo, bendzo kvapo po uzvedimo, ar pan? jei yra, tada temp davikli keisk...
15 detale
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1282/
StandartinėParašytas: 20 Kov 2008, 18:40
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
patikslinu rodo 71 laipsni apsirikau, o benzino kvapas jauciasi uzkurus, gali del to ir kuro sanaudos padideti? nes kazkaip daugiau jauciasi suvartoja, tai meginti pirmiausia temp davikli tada pasikeisti?beje apie kokius vidurius kalbejai kad gali is vis nebuti :( , pas mane be vanos, bet manau ta pati sistema
StandartinėParašytas: 20 Kov 2008, 19:06
_minde_ rašė:
turejo omeny, kad gal termostatas isimtas, http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-11_1503/ Nr. 5
StandartinėParašytas: 21 Kov 2008, 11:38
jo, is termostato isima ta sprendzina, arba issivs nukerpa laikiklius, kad tik remas butu. bet tokiu oru nepasiltu iki 70 tikrai... tada lieka nepilnai uzsidarantis termostatas.
bet jei pajungus prie kompo rodo 70, o masina pilnai pasilusi, rodykle ties 90, tai cia turetu buti temp daviklio beda.
p.s. ryte turi buti nesudegusio bendzo kvapas, ypac jei katalyzo nera, bet kvapas kvapui nelygu. turetu ne tik smirdeti, bet ir netraukti, gal apsukos sokineti, gal pasipurtyti. ir sanaudos padideja.
megink pasikeisti ta davikli... ten reik 19' galvutes, lankstamo prailgintuvo \_ forma kad padaryti, kitaip sunkiai isimt ji butu :) as siemensui uz neoriginalu autoaibej mokejau ~40 LTL, bosch'ui man rodos dar pigiau kainuoja.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 21:41
aartemjevas
kad nekurt naujos temos tai paklausiu cia. pas mane darbine temperatura visad buvo ~110 laipsniu. ar tai labai blogai ir ka reiktu taisyt/keist? :roll:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 21:59
pirma pasitikrint temperaturos davikli, o jai jis geras tvarkyt ausinimo sistema.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 22:50
aartemjevas
dar buvo pora atveju kai pavazinejau aukstom apsukom ir poto sustoju ir ziuriu kai antifryzas varo pro radiatoriu. isbego kazkiek, uzpyliau ir viskas vel ok :roll:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 23:03
tai , kad nepasakyciau, kad viskas ok :D
nespeja ausinti prie didesniu apsuku, tai gali but termomova nusprogus. Peciukas gerai sildo?
slmz rašė:
StandartinėParašytas: 27 Kov 2008, 23:16
aartemjevas
[quote="Doncexxx"]tai , kad nepasakyciau, kad viskas ok :D
joa, peciukas sildo gerai. bet temperaturos sviravimu nebuna kai pakyla taip ir laikos visad tokia pat
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 12:33
mova, termostatas. jei blogiau sildytu ant laisvu, tada gal dar ir pompa :) taip tikrai neturi buti... patikrink mova, jei sukabina ja, tada megink gal termostata ziureti.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2008, 17:23
aartemjevas
aisku, dekui visiems padejusiems :)
