Dabar yra 14 Kov 2026, 16:17
StandartinėParašytas: 16 Kov 2008, 18:56
ex E36 325td 96'
E30
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai:96
Variklis:2.5
Degalai:Dizelis
Problema/klausimas:
Sveiki siandien ryte norejau atrakinti masina ir nesudirbo signa, nu ok pagalvojau ishsikrove akumas ir atsirakinau su raktu. Isemiau ta akuma idejau kita (pilnai pakrauta) uzdejau kontaktus nu lyg ir viskas ok. Nuvaziavau i parde uzgesinau, atejes vel radau issikrovusi akuma. Niekada taip nebuvo... Nu lempute tai negali taip greit ishkraut, manau gal trumpina aks po lietaus... Kaip manot kame gali buti problema?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2008, 19:34
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Signalizacija, nusilankste laidai pagazinės dangtyje.
Pasiimk testeri, traukinėk po vieną saugiklį ir matuok srovę ar tuo saugikliu neteka. Jei kuris prietaisas trumpina teskes nemaza srovelė.
Arba testeri gali statyti prie akumo ir stebeti kada dingsta srove, istraukus trumpinančio prietaiso saugiklį.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2008, 19:37
=D>
StandartinėParašytas: 16 Kov 2008, 19:38
ex E36 325td 96'
E30
nu reiks testeri susivekt ir pabandyt
StandartinėParašytas: 16 Kov 2008, 21:00
E36 Coupe 3.18is 93m.
draugeliui buvo taip pat tai jam iskraudinedavo akuma magas! nors jis ir galva nuimdavo po to ten susitvarke pas elektrika.
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 10:46
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
tikriausiai buvo becker'is nes kiti magai isjungsu stock nuo raktelio isjungia +.
beckeri ten turi truputi perdaryt.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 11:09
ex. E36 316 92"
ex. E39 523 98"
ex. R50 one d 03"
ex. E91 320d 06"
ex. E87 116i 06"
ex. E61 530d 05"
now F31 320d 14"
now LEXUS IS220d 06"
Pas mano pažistama buvo tas pats, problema buvo tame kad visalaik veikdavo spynelės pašildymas...
Баварский автомобилный завод
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 22:22
ex E36 325td 96'
E30
Krc siandien vel idejau nauja akuma, uzvedziau, pravazavau kokius 5 km, uzgesinau ir vel p....a Akumas issikrove. Akumas tai geras apynaujis, bet po tokiu ishsikrovimu tai jaum bus greit xana. kas turit dar minciu del ko taip greitai ishsikrauna Visi suagikliai sveiki....
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 22:28
E46 320TDCi
siulau neishradinejant dviracio nuvezt pas elektrika.Pratestuos, garantuoju bus kur pliusas i korpusa prisilietes.sumokesi 30-50 litu bet paskui busi ramus ir nervu nebesigadinsi kai neuzkuri mashinos ir peshkom ryte i darba pedinsi :D
Iseinu i kiema – stovi bmw. Ne ant zoles, ne per 2 vietas, ne skersai. Nu tikrai tvarkingai stovi!!! Priejau ir apspjoviau – nekenciu issisokeliu!
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 22:52
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Testeriu moketų naudotis, susitvarkytų ir pats :D
Aišku, nieko nedarant auto pati nesusitvarkys #-o . Kad ir kokį naują akumuliatorių įdėsi, jis visiena bus iškrautas... :roll:
Vešk pas elektriką ir bus ramu.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 19:46
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
generatoriu tikrink, gal nekrauna isvis, del to ir vazioji kol akumas turi 12 voltu
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 20:58
E38 3.0l
Kashmir rašė:
na, bet dektu akumo lempute ir kaip sake apynaujis akumas tai tikrai nemazhai laikyt turetu pvz man tikrai nemazhai laike, kai genikas parejo.. va kaip kazhkas minejo su testeriu prie akumo laikyt ir junginet vienas po kito visokius prietaisus
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 21:05
E39
Cituoti:
Cituoti:
Nu man nauja akuma suede nekraunatis generatorius per 15km.Pazek klema nuemes su testeriu kiek amperu ant ijungtos signalizacijos nuteka,gali ir signolke iskraudineti.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2008, 22:27
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
Pas mane siek tiek panasi beda... Idedu akuma masina pastovi pora dienu... Su isjungta singnalizacija , nes garaze, atwarius net lempute salone neuzsidega.. Duodu "Prikurkes" uzkuriu, padirba 5min ir vel kuriasi be problemu visa diena.. Tada po poros dienu vel ta pati nesamone.. Kaip ten tikrint.. Tarkim visai be degimo? Istraukt saugikli ir prie 1 kontakto 1 testerio gala, o prie kito kontakto kita? ir tipo jei bus kazkokia srove, tai reikia ziuret kam skirtas tas saugiklis tarkim, valytuvam, tai ka reikia visus laidus nuo saugikliu susijusius su valytuvais ir tikrint?
BMW........
StandartinėParašytas: 19 Kov 2008, 11:21
essential rašė:
cia jau labai panasu i nudvesusi akuma... :)
