Dabar yra 14 Kov 2026, 04:08
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 14:30
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW [E36]
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1,6i
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:Sveiki, atsitiko problema su temperaturos davikliu, jau gan seniai, vaziuojant trasoj ar siaip mieste, bet dazniausiai trasoj, temperaturos daviklis panelej tai nukrinta tai pakyla, kaip jis jau sugalvoja taip ir padaro, bet pati temperatura nesikeicia, tiesiog sugalvoja tai pakyla, sugalvoja tai nusileidzia.. kame reikalas gali but? kur stovi pats matuoklis temperaturos, gal ten tiesiog kai isyla nebebuna kontakto kartais. ir be to dar apsukos pulsuoja, butent tada kai variklis siltas, o kai saltas, tai pakankamai normaliai lygtais, bet tiek and duju, tiek ir ant benzino. Ir nera traukos kazkaip, pirmu antru begiu toks jausmas kaip kad zvaklaidziai butu pramusti, bet lygtais susitvarkiau juos... nekibirsciuoja. Cia turbut, kaip jau skaiciau, gali but LEV arba LZ, taip? arba dar gal oro srauto matuoklis? Ir tarkim jeigu vaziuoju ant duju, tai jeigu sugedes LEV arba LZ, arba matuokle oro srauto, tai irgi gali nuo to priklausyt? ar ant duju vaziuojant neturi reiksmes sie gedimai galimi? Ir nieko bendra neturi LEV su dacikeliu temperaturos? Nes kai nusipirkau masina, tai maciau, kad tas LEV toks kazkoks jau suxalturintas, su izoliacija laidai ten apvinioti ir gal jau buvo su juo problemos. Thanks in advance!;)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 15:00
del temp rodykles sokinejimo, tai davikli pasikeist reiktu jau matomai, dar laidus patikrint galima butu. yra 2 davikliai, vienas i skydeli, kitas i kompa.
bet jis neturi nieko bendro su apsukom.
apie apsukas temu begales...
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 15:41
Nu man paciam skydelyje nerodo temperaturos kartais, o kur tas daviklis stovi, kad butu galima pazet?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 19:24
RoQlis rašė:
naujokas esi, tai neprates, bet pasinaudok paieska, visko pilna jau apie tai... pasakyciau kuris, jei variklis butu kaip mano... paieskok, yra anksciau kiti ta pacia beda sprende. gali meginti atjungti viena is davikliu (pasilus kazkiek varikliu) ir ziureti, ar rodys temp, tada zinosi tiksliau.
