Dabar yra 14 Kov 2026, 04:08
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 11:20
E36 318i M43B18 95`
Pagaminimo metai:95-12
Variklis:1.8
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Pas mane ora peciukas tai pucia tai nepucia, kaip jam uzeina. kolkas nepastebejau jokiu desningumu mazai teko vazinetis. Putimo greiti nereaguoja. Vistiek kaip jis nori tai pucia tai ne. Gal jis nesigaudo kokia temperatura yra viduje ar kaip?? gal kam buvo taip nutike????
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 11:51
paieska:
search.php?keywords=klimos+problema&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Ie%C5%A1koti
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 12:40
E36 318i M43B18 95`
Ieskojau per foruma bet zinok kad pas mane nei garso skleidzia nei kas mirguliuoja nieko. Tiesiog jis nustoja pusti... po kurio laiko vel pradeda. sakau gal jam atrodo kad jau tinkama temperatura ar tokiu dalyku nedaro jie??? :|
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 14:55
Asdada rašė:
tada ji reguliuoja mazesne temp ir ja palaiko, kokia nustatai, bet nustoti pusti neturi. kontaktai, valdymas...
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 11:10
E36 318i M43B18 95`
Dar pastebejau kad nepastoviai pucia tai silpniau tai vel normaliai.... gal koks kontaktas blin :cry:
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 11:29
Man irgi taip buvo ant visu lygiu isijunginedavo nuvariau tai buvo sepeteliai perdege sutvarke tai normaliai buvo, bet db vel isijungineja nuo 1 iki 3 lygio kaip jam uzeina, o 4 lygis visa laik normaliai pucia vel bus kazkas su kontaktais....
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 14:41
E36 Touring
ikb rašė:
kiek kainavo sepeteliu keitimas?
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 14:55
E36 318i M43B18 95`
Pas mane elektroninis valdymas tai irgi yra sepeteliai?? Visai neismanau tos sistemos. Ar jie kazkur giliau yra ne valdyme?
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 17:35
Gal ir kvailokas klausimas,bet gal kas galit numest linka kur yra klimatroniko(elektroninio)manualas,nes as nelabai ismanau kaip ten juo naudotis-kam du temperaturu reguliatoriai yra ir t.t
Nesijuokit,nes tik ka nusipirkau auto :D
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 20:41
[E46] 320D touring '05
ex [E36] 325td touring '96.04
tokia beda kad net padarius maziausia temperatura 16 laipsniu, pucia silta ora.. kame gali but beda? :shock: padekit prasau nes ateis karsciai bus neimanoma vaziuot...
StandartinėParašytas: 15 Kov 2008, 19:57
nebrangiai tikrai mokejau tiksliai neprisimenu nes pries ziema tvarke
StandartinėParašytas: 17 Kov 2008, 09:42
E36 318i M43B18 95`
Karalius rašė:
ten du valdymai kad galetum pusti skirtinga ora skirtingiems zmonems
