Dabar yra 14 Kov 2026, 04:07
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 11:11
ex E36 316 M43 95'
e90 320d M47N2 05'
Automobilio, apie kuri norite paklausti: E36
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 1.6
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas:
Neseniai prasidėjo problemos užsivedant. Rytais, ar po darbo, ar nedaug pravažiavus mašina gražiai užsiveda iš karto, tačiau ilgiau pasivažinėjus, ir daugiau kartu užvedus prasideda bėdos - nesuka išvis starterio, girdisi tik ūžimas :( . Tai n kartų kuriant čiut čiut bando kabint, ir iš kokio 6, kartais iš kokio 20 karto užsiveda lyg niekur niekur, arba daug kartų sukinėjant nusėsta akumas (nepirmos jaunystės). Pastūmus kaip bitutė užsiveda. Tai kas gali būt tam starteriui? o gal čia ne jis kaltas? Laukiu atsakymų, dėkui iš anksto :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 11:42
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Pas mane irgi ta pati beda kartais buna. manau kad starterio angliukai arba kokia rele grybauja. as tai dirza truputi prasuku ir viskas ok. reikes kada vest susitwarkyt :roll:
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 11:50
ex E36 316 M43 95'
e90 320d M47N2 05'
Nu man jau ne kartais, o pastoviai, tai nervina jau. Žiūri visi kaip į grabą kai ūžinu aš ją. Tai reik jau vežt kur generatorius, starterius remontuoja? Kiek kazin remontas gali atsiet maždaug?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 11:53
pakeisk bendixa :wink:
ex E36 316 M43 95'
e90 320d M47N2 05'
Trys žmonės kurie labiau nusimano apie auto jau sakė, vienas - rėlė ar kažkas pnš, kitas - 100% bendeksas, o trečias apie kažkokį pritraukėją kalbėjo. Turbūt reik vežt pas tuos kas išmano. Gal kokia vieta parekomenduotumėt žirmūnuose?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2008, 10:51
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
taip taip gali buti ir pritraukejas, arba issidevejus ivore.
StandartinėParašytas: 20 Kov 2008, 10:53
E36Coupe rašė:
o lietuviskai kas tas?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2008, 11:02
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
bendeksas ir yra :) kai parduotuvej prasysi tikrai supras kas tas per daiktas :)
StandartinėParašytas: 20 Kov 2008, 11:04
man jo nereikia :) tik idomu
StandartinėParašytas: 20 Kov 2008, 16:17
"Bendixas"-tai dantratis kartu su laisvos eigos mova,kuris gali sukti smagrati,starteriui veikiant,bet neleidziai suktis starterio inkarui nuo smagracio,kada jis sukasi greiciau uz startei(kai variklis uzsiveda) :D
